Päevasõidutulede ja salongisoojenduse mure VW T5 transporter
tere, mul vaja teie abi. Puuduvad bussil päevasõidutuled ja täistuled (parktuled on) ja samas ei tööta ka salongisoojendus. Tulede lülitis viga pole, see juba sai uus soetatud-probleem alles. Kaabliga näitas süüteluku viga. Mida või kust otsida, et saaks jälle kõik toimima.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: Päevasõidutulede ja salongisoojenduse mure VW T5 transporter
Vahest siis alustakski süüteluku kontaktplaadist?IncKu kirjutas:Kaabliga näitas süüteluku viga. Mida või kust otsida, et saaks jälle kõik toimima.
Beluuga
- Telefon: 58383262
- Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Kui süüteluku viga siis pakuks süüteluju põhja äkki .IncKu kirjutas:tere, mul vaja teie abi. Puuduvad bussil päevasõidutuled ja täistuled (parktuled on) ja samas ei tööta ka salongisoojendus. Tulede lülitis viga pole, see juba sai uus soetatud-probleem alles. Kaabliga näitas süüteluku viga. Mida või kust otsida, et saaks jälle kõik toimima.
Olgu, lasen selle üle vaadata, kas sealt peaks silmadega miskit näha olema?Kuidas töökorda kontrollida? Kuidas süütelukku eemaldada, ilma, et midagi ära ei lõhuks? Või kas on tuledel mingi relee vahel? (Tundub loogiline, kui süüte välja võtad kustuvad tuled ja soojendus. Kuskil süütelukus on ehk mingi kala sees...) Meil sellega kiire, sest buss peab kohe-kohe töökorda tagasi saama.... aega vähe
Beluuga
- Telefon: 58383262
Kuskilt lammaris äkki saad proovida , ei kujuta ette palju nad üldse maksta võiks.IncKu kirjutas:Olgu, lasen selle üle vaadata, kas sealt peaks silmadega miskit näha olema?Kuidas töökorda kontrollida? Kuidas süütelukku eemaldada, ilma, et midagi ära ei lõhuks? Või kas on tuledel mingi relee vahel? (Tundub loogiline, kui süüte välja võtad kustuvad tuled ja soojendus. Kuskil süütelukus on ehk mingi kala sees...) Meil sellega kiire, sest buss peab kohe-kohe töökorda tagasi saama.... aega vähe
- Tänanud: 95 korda
Silmadega elektririkkeid naljalt ei tuvasta - selleks vastavad tööriistad.
Süüteluku mahasaamine on suht keeruline, kui enne pole teinud siis ei soovitaks mässata. Kui asjaga tõsiselt kiire siis võiks teenindusse pöörduda kus pädevad inimesed kontrollivad ja vahetavad.
põhi on küljest ära, kuidas ja mida tuvastada? Mis seal olema peaks, kui oleks tuksis miskit? Põlenud kohti näha ei ole.
- Tänanud: 95 korda
Kui juba küljest ära siis pane uus põhi prooviks pistikusse ja vaata kas töötab. Seal seesolevaid ühendusi ning mishetkel mis klemmipaar peab kontakti andma on visuaalselt keeruline kontrollida.IncKu kirjutas:põhi on küljest ära, kuidas ja mida tuvastada? Mis seal olema peaks, kui oleks tuksis miskit? Põlenud kohti näha ei ole.
uut põhja pole hetkel kuskilt võtta. Klemmid puhastatud, kontaktsprayd ka lisatud. Seis sama. Ikka puuduvad tuled ja soojendus
dub1
- Telefon: 5 8257569
- Auto: Passat b6.. 07a ja T5 multivan 2004
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
See uus põhi ei ole nüüd nii kallis,et seda mitte osta... lihtsam osta see... isegi kui pole viga selles siis vähemalt tead,et on uus.
VäikeWürst - VW
Ei tea T5 elektrist suurt midagi aga loogika järgi ütleks, et süütelukupõhi ei tohiks põhjus olla. Kuna parktuled töötavad ju ka ilma süüdet sisse lülitamata. Arvatavasti on tehtud juba aga ise vaataks üle akult tulevad juhtmed nii aku kui kaitsmeploki juures.
- Tänanud: 95 korda
Parktuled ju töötavad - vt. avaposti. Ei tea ka mina T5 elektrist midagi aga sümptomid on täpselt samad mis tavaautodel. Eks teemaalgataja vast annab kenast teada millega lugu lõppes.tegelane5 kirjutas:Ei tea T5 elektrist suurt midagi aga loogika järgi ütleks, et süütelukupõhi ei tohiks põhjus olla. Kuna parktuled töötavad ju ka ilma süüdet sisse lülitamata. Arvatavasti on tehtud juba aga ise vaataks üle akult tulevad juhtmed nii aku kui kaitsmeploki juures.
