Keskluku probleem
taavi0045
Telefon: 58936322
Auto: Golf 4 V5 2.3 110kW
Keskluku probleem
Lugemata postitus Postitas taavi0045 »
Hei,
Mure järgmine, kesklukkus siis mingi kala sees. uksed lahti tulevad aga lukku ei lähe (nii võtmega keerates kui ka puldist) . Päevläbi sai autoga sõidetud kõik toimis kenasti kuid ükshetk käis kuskil mingi imelik klõks ja asi lakkas töötamast.
Ideid milles asivõiks olla ?
Corra
Re: Keskluku probleem
Ja mis autoga tegemist ?
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
Kohvimustapealt paneme kokku ,et mingi ukselukk läks p :D
Kuivõrd profiilis G4, siis mõtteid:
1) Kas juhiukse sulgemisel tuli süttib ja kustub õigesti - proovi süüde sees ust avada ja sulgeda. Kui juhiukse mikrolüliti näitab, et uks lahti, siis ei lähegi ei võtmest ega ka puldist. Võimalik et seal ka mingi nn kergem häire sees ja laelampi ei panegi põlema, aga kesklukule piisab.
2) Mis aasta G4 muidu on? Vanematel ju mõlemal uksel lukud, võib ka olla nii, et ühel lukul on pidev sulgemisimpulss peal ja seetõttu ei saagi KL aju aru, mida tegema peaks.
Üldiselt kõike seda saab normaalsega diagnostikaga asjalikum vend vaadata. Tallinnas saaksin aidata, Pärnu kohta ei oska pakkuda isikut. Ei mõtle veakoodide lugemist vaid reaalset nn live datat.
taavi0045
Telefon: 58936322
Tegemist siis jah Golf 4 1999a. Täna hakkas pärast tunniajast sõitu ise uuesti asi tööle :D
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Mul on ka Golf 4, 2002 ja maadlen samuti ukseluku kallal. Viskab suvalisel hetkel teate, et uks tehti lahti. Viga arvatavasti niiskus sees või on külmjoode (mõni ühendus on lahti tulnud või roostetanud). Kolmas võimalus, et mingi lüliti on kulunud. Üritan romulast uue vaadata, kuigi uuena kehvema kvaliteediga algavad 50 -st eurist. Kallimad 100 juures.
Teema kohta - kas juhiuksel olevast lukustusnupust (võtme pildiga) ei lähe ka kesklukk peale?
Corra
Mul oli ka sarnane asi, et uksed puldist lahti tulid, aga kinni ei läinud. Ainult siis kui panin ukse kõvema pauguga kinni, siis sai lukku panna. Hästi näitas vea ka ära see, et juhiukse valgusti põles ka siis kui uks kinni oli. Vahetasin ukseluku ebay uue vastu ja käib siiani ilusti. Ilmselt seal mingi mikrolüliti hakkas niiske ilmaga tembutama.
tuhajuhan1
Lugemata postitus Postitas tuhajuhan1 »
Mul hoopis niimoodi, et auto meelest on juhiuks on kogu aeg kinni. Ust avades salongivalgustus tööle ei hakka. Samuti ei tööta kesklukk.
Beluuga
Telefon: 58383262
tuhajuhan1 kirjutas:Mul hoopis niimoodi, et auto meelest on juhiuks on kogu aeg kinni. Ust avades salongivalgustus tööle ei hakka. Samuti ei tööta kesklukk.
Sama siin ,et kogu aeg on nagu kinni uks aga kesklukk toimetab ilusti nii puldist kui võtmest.
