Passat b5 vesi pagasnikus
XniFF
Telefon: 53451331
Auto: Vw passat b5 1.8t 110kw
Lugemata postitus Postitas XniFF »
Tere! Ehk keegi oskab nõu anda.
Oman b5 sedaan passatit ning taga pagasnikus on taskutes vesi sees, ehk keegi oskab öelda mis moodi see vesi sinna saab või on ehk keegi sarnase murega kokku puutunud ning leidnud lahenduse? Mainin ka ära et katuseluuk puudub.
Tänanud: 101 korda
Re: Passat b5 vesi pagasnikus
Antenni Ümber tihend korras? tulede taguse tihend? Luugi tihend?
XniFF
Telefon: 53451331
murkamarko kirjutas:Antenni Ümber tihend korras? tulede taguse tihend? Luugi tihend?
Need tihendid kõik korras jah.
Villu147
Telefon: 53313281
Auto: Passat variant 2,0; B5.5 diisel 2005
Lugemata postitus Postitas Villu147 »
Ma ei tea, kas sellest on sul kasu, aga mul juhtus umbes analoogne asi ühe teise autoga. Ülevalt mööda katuse servi olid sellised peenikesed rennid, mida mööda vesi voolas alla ning mingeid peidetud kanaleid pidi siis autost välja. Minul seisab auto puude all, ning need kanalid olid umbes. Lahti neid ka ei saa, sest suht peenikesed ja jooksevad ülevalt katuselt siis kapoti serva alla ja sealt kuidagi edasi.
Õnneks see vesi kogunes tasapisi. Toppisin need kohad ajalehti täis ja kord kuus vahetasin. Suvel-talvel harvemini.
Et pika jutu peale...loomuliku äravoolu kanalid olid umbes.
ökovend
Auto: efofuel, touran, 2,0
Lugemata postitus Postitas ökovend »
B5- l vist jah nagu audidel see mure, et äravool on vist aku all ja läheb umbe, lehti, okkaid täis. Muidugi vist "ajukarp" ka seal peaks olema ja kui tihendid järgi annavad, on see ka koht kustkaudu pääs salongi vihmaveel on. Loodan, et asja saad korda.
XniFF
Telefon: 53451331
ökovend kirjutas:B5- l vist jah nagu audidel see mure, et äravool on vist aku all ja läheb umbe, lehti, okkaid täis. Muidugi vist "ajukarp" ka seal peaks olema ja kui tihendid järgi annavad, on see ka koht kustkaudu pääs salongi vihmaveel on. Loodan, et asja saad korda.
Äravool on kõik ilusti ära puhastatud. Ajukarbi tihendi vahetus vaja jah teha, võtan täna/homme ette selle, aga sealt kaudu ikka vesi taha ei peaks pääsema.
XniFF
Telefon: 53451331
Villu147 kirjutas:Ma ei tea, kas sellest on sul kasu, aga mul juhtus umbes analoogne asi ühe teise autoga. Ülevalt mööda katuse servi olid sellised peenikesed rennid, mida mööda vesi voolas alla ning mingeid peidetud kanaleid pidi siis autost välja. Minul seisab auto puude all, ning need kanalid olid umbes. Lahti neid ka ei saa, sest suht peenikesed ja jooksevad ülevalt katuselt siis kapoti serva alla ja sealt kuidagi edasi.
Peab uurima seda asja, ehk passatil ka midagi sarnast olemas. Õnneks vett ka ei kogune nüüd nii palju ja kiiresti, kuid ikka, ebameeldiv on selline asi.
Tänanud: 51 korda
XniFF kirjutas:
Ei tohiks Passatil sellist asja olla, vähemalt mul pole silma jäänud, kuigi seal pagassis samuti saanud lammutada. Pakuks, et äkki tuleb vesi kuidagi nende klappide kaudu sisse mille tagastange ära varjab?
XniFF
Telefon: 53451331
J.Aru kirjutas:
XniFF kirjutas:
Peaks lähi ajal siis taga stange maha võtma ja vaatama mis seal toimub. Aitäh kõigile kes said aidata/nõu anda.
KeegiVeel
Auto: Multivan T4
Lugemata postitus Postitas KeegiVeel »
Oled vea leidnud? Mul naise autol sama jama.
XniFF
Telefon: 53451331
KeegiVeel kirjutas:Oled vea leidnud? Mul naise autol sama jama.
Tere! Leidsin vea tõesti üles. Nimelt tuli vesi sisse tule tihendi vahelt, lausa mõlemast. Et siis võtsin seest kõik välja, taskulambi kaasa ning lasin ennast pagasnikku lukustada ning survega vett peale lasta. Peale ca.3 minutit hakkas vesi vaikselt tule juurest sisse imbitsema.
Tänanud: 101 korda
Aga ikka. Sain vastuseks et need on kõik korras. Selgus ikka et tihendid nimetatud (Tulede tihend) Läbi.
Taga tulega veel see teema ka et võib hakata lekkima tule klaasi ja korpuse vahelt vesi sisse. Puhasta ja silikooni ära.
XniFF kirjutas:
