B6 2.0 TDI soojendus
Vincento
Auto: 2025 VW Tayron Life 1.5 l eHybrid GPF
Lugemata postitus Postitas Vincento »
Kas see on normaalne, kui praeguste ilmadega 2-3 kraadi sooja väljas, sõites 15km vahemaad (enamus sõitu asulavälisel teel, ca 95km/h) tõuseb temperatuur ainult 60-65kraadini?
Kas üheks madala temperatuuri põhjuseks võib olla juhi salongipoole temperatuuri reguleerimise klapi mootor, mis tundub et on õhtul?
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Re: B6 2.0 TDI soojendus
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
Vincento kirjutas:Kas see on normaalne, kui praeguste ilmadega 2-3 kraadi sooja väljas, sõites 15km vahemaad (enamus sõitu asulavälisel teel, ca 95km/h) tõuseb temperatuur ainult 60-65kraadini?
Termostaadid kõik korras?
Tänanud: 101 korda
Pigem pakuks termostaadi, pumba, Temp anduri viga.
Vincento
kaabiga ei näita peale selle klapi mootori vea midagi
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Vincento kirjutas:kaabiga ei näita peale selle klapi mootori vea midagi
Termostaadi tööd sa kaabliga ei näegi. Need on enamasti läbi kui ikka sooja ei tule. Eriti käigukasti oma ( kui olemas on )
Vincento
4ratast kirjutas:
Selles suhtes ma ei kurda, et päris külm on ja kui webasto abiks panna siis selle 15km peale läheb 90ni välja. Tahan teada kas see ise on normaalne nähtus et 0 lähedase temperatuuriga läheb mootor 60-65 kraadini. Esimene auto diisel, sellepärast selline kahtlus.
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Vincento kirjutas:
4ratast kirjutas:
Ei ole normaalne. Korras tehnika läheb ikka 90 ja seda ka kordades kiiremini.
Vincento
alustada siis võiks ikkagi termostaadist?
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Vincento kirjutas:alustada siis võiks ikkagi termostaadist?
Tundub loogiline. Kui tegu on DSG kastiga autoga, siis ilmselt on sellel ka õli vahejahuti termostaat, mis omakorda suure tõenäosusega on vigane.
Vincento
DSG kast on ja suvel sai õli vahetatud esinduses ning siis ei öeldud küll midagi (kui oleks nii märgatav olnud vms)
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Vincento kirjutas:DSG kast on ja suvel sai õli vahetatud esinduses ning siis ei öeldud küll midagi (kui oleks nii märgatav olnud vms)
Ega hoolduse ajal ei hakka sul keegi termostaati vahelt välja võtma ja selle korrasolekut kontrollima .. regulaarne õli vahetus ei puutu siin kuidagi asjasse :crazy:
