Trummelpiduri reguleerimine
karukusti
- Auto: passat
96 a. passatil said tagumised piduritrumlid vahetatud, oskab keegi seletada kuidas nüüd õigesti reguleerida, hetkel pedaali vabakäik liiga suur! Tänud!
Viimati muutis J.Aru, 05 Dets 2017, 22:31, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirjale suur algustäht
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Re: trummelpiduri reguleerimine
Neil peaks olema kiiluga mehanism klotsidevahelise varda juures, kui seal kõik töötab siis reguleerib end ise. Seda kiilu tuleks maksimaalselt allapoole saada et trummel veel peale läheks, kas sellele pääseb ligi ka siis kui trummel peal ei mäleta kahjuks.
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Teoorias pääseb seda läbi poldi augu vähemalt ÜLES lükkama. Ilmselt saab seda sealt ka alla suruda. Aga see on juba asja korda vägistamine. Küsimus on selles, miks ta ennast automaatselt ei reguleeri. Ilmselt on kiilul sakid sees või korralikult roostes .. või on asi valesti kokku pandudGTI kirjutas:Neil peaks olema kiiluga mehanism klotsidevahelise varda juures, kui seal kõik töötab siis reguleerib end ise. Seda kiilu tuleks maksimaalselt allapoole saada et trummel veel peale läheks, kas sellele pääseb ligi ka siis kui trummel peal ei mäleta kahjuks.
Kiiluke ise on siin pildil näha kollase noole kõrval
karukusti
- Auto: passat
valesti pole seal midagi kokku pandud, tegu on küll tegelikult 2001 aasta octaviaga pidurisüsteem paistab sama, mina ei teinud muud kui lükkasin kiilu üles ja panin uue trumli. Kas kiilu peab siis alla tagasi sikutama, nii et trummel veel peale läheb või siis ikka peabki ennast ise reguleerima see kiilu süsteem seal?4ratast kirjutas:Teoorias pääseb seda läbi poldi augu vähemalt ÜLES lükkama. Ilmselt saab seda sealt ka alla suruda. Aga see on juba asja korda vägistamine. Küsimus on selles, miks ta ennast automaatselt ei reguleeri. Ilmselt on kiilul sakid sees või korralikult roostes .. või on asi valesti kokku pandudGTI kirjutas:Neil peaks olema kiiluga mehanism klotsidevahelise varda juures, kui seal kõik töötab siis reguleerib end ise. Seda kiilu tuleks maksimaalselt allapoole saada et trummel veel peale läheks, kas sellele pääseb ligi ka siis kui trummel peal ei mäleta kahjuks.![]()
Kiiluke ise on siin pildil näha kollase noole kõrval► Näita Spoilerit
Viimati muutis VwBoy, 06 Dets 2017, 20:45, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler!
Põhjus: Spoiler!
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Ise peab ta ennast reguleerima tõesti. Eeldusel, et kiil ikka liigub ja ei ole sakiline või roostes ja vedru on küljes ning toimib.karukusti kirjutas: valesti pole seal midagi kokku pandud, tegu on küll tegelikult 2001 aasta octaviaga pidurisüsteem paistab sama, mina ei teinud muud kui lükkasin kiilu üles ja panin uue trumli. Kas kiilu peab siis alla tagasi sikutama, nii et trummel veel peale läheb või siis ikka peabki ennast ise reguleerima see kiilu süsteem seal?
Tööjuhendi järgi minuteada tuli peale tööd "tugevalt pidurit vajutada", et see ennast paika reguleeriks.
Kui nüüd vägivaldselt asjale läheneda tahad, siis las üks vajutab pidurit ja teine peksab vasaraga trumlit .. küll ta paika loksub
_rein_
- Telefon: 56565512
teine peksab vasaraga trumlit ...
Ma küsin nii:kas see teine rattalaagri ka ära vahetab?
- Tänanud: 94 korda
Kas uue trumliga jäid vanad klotsid? Kui jah siis jääbki pedaal pehmevõitu kuna vanad klotsid ja uus trummel peavad ennast sisse töötama. Mils uusi klotse ei pannud?
karukusti
- Auto: passat
klotsid vahetati suvel, klotsi kate lendas minema ja silindri seest kolb ka lupsas minemaGTI kirjutas:Kas uue trumliga jäid vanad klotsid? Kui jah siis jääbki pedaal pehmevõitu kuna vanad klotsid ja uus trummel peavad ennast sisse töötama. Mils uusi klotse ei pannud?
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 43 korda
4 ratast. Jutt õige,kuid soovitan koputuse vibratsiooni anda vastu pori plekki . Sinnakanti .kus pildil näidatud kollane nool. Häda selles et kui vedru jääb vanaks jääb ta ka lõdvemaks ja siis jääb ,,sikutamine ,, hilisemaks ,,. Ei reageeri nii nagu vaja. N B. Kiilu küljed peavad karedad olema.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Re: Trummelpiduri reguleerimine
Teinekord on abiks ka käsipiduri trosside lõdvemaks laskmine enne neid "mõnda tugevat vajutust" regulaatori paika saamiseks.
