B5 pagasi kate
TarmoVa
Auto: VW Passat B5 1.8T, VW Golf Mk4 1.9D
B5 pagasi kate
Lugemata postitus Postitas TarmoVa »
Tervist,
Üks selline imelik mure on. :D Pagasil on kate (pilt all), käib ta sinna siis kinni. Lugu selline, et oli kinni kuid suure koristuse ajal sai küljest võetud ja no tagasi ei saa mitte kuidagi. Lihtsalt ei istu mitte mingit pidi sinna, mõõtude järgi ka nagu ei ole füüsiliselt võimalik, et istuks. :D Ometigi enne oli ilusti kinni omas pesas. Kas sellel on mingi nipp kuidas ta sinna läheb või olen ma midagi ikka väga väga viltu vaatanud? Korduvalt proovitud ja no lihtsalt ei lähe. :D
Tänanud: 101 korda
Re: B5 pagasi kate
Kus asud. Paigaldades vajuta nupp alla ja pane see pool ees kus nuppu pole. Peaks ikka sobima. Kui on katki vms müü mulle.
TarmoVa
Re: B5 pagasi kate
murkamarko kirjutas:Kus asud. Paigaldades vajuta nupp alla ja pane see pool ees kus nuppu pole. Peaks ikka sobima. Kui on katki vms müü mulle.
Päris ohmu ka pole, vajutan alla seda nupukest jah kuid no ei lähe. :D Katki pole, täiesti terve. Proovin homme päevavalguses uuesti. :D
