T5 armatuuri vahetamine
Heikisaare
Lugemata postitus Postitas Heikisaare »
Tere küsimus kas t5 comfortline 2010a 2.5tdi 96kw manuaal esivedu armatuuri on võimalik panna caravelle t5 2005a 2.5tdi 96kw manuaal esivedu?caravellel on soojenduse nuppud keeratavad comfordil aga kõik elektriline.
Viimati muutis J.Aru, 05 Dets 2017, 17:27, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Teemat kirjeldav pealkiri pandud
dub1
Telefon: 5 8257569
Re: T5 armatuuri vahetamine
Loll küsimus aga miks vaja vahetada?
Tahad nii hirmsasti neid pliidinuppe sinna, siis vaheta ainult keskmine osa välja koos soendus süsteemiga.
VäikeWürst - VW
Heikisaare
Täpselt nii
melco
Auto: Passat Variant TDI
Lugemata postitus Postitas melco »
Ma voin enda 2005 armatuuri vastu anda, kui neid voimalik nii lihtsalt vahetada :).
dub1
Telefon: 5 8257569
kas mitte ei ole vaja kogu soendus süsteem välja vahetada? mõtlen seda osa kus need mootorid mis liikutavad klappe? Et siis see tuleks välja vahetada selle trossi süsteemi vastu..
VäikeWürst - VW
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Sellist ringitõstmist tasub teha kui sobiv doonor kõrval seisab kuna tavaliselt läheb vaja n + hulk juppe mille peale neid kokku ostes kohe ei tulegi.
Heikisaare
Ei pea olema doonorit.keegi pole öelnud et päevaga teeb vahetuse ära.
