Passat B7 imelik sahin mootoris
Autoks siis passat b7 2011a 2.0d 125kw. mootorist paremal pool (kapoti alt vasakul pool) Kostub mingi sahin metallihelina sarnast nagu midagi käiks vastu ning see hääl algul oli vaikne ja vahelduv aga nüüd intensiivne ja vali juba. kostub nagu shahh-shahh- shahh.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 583 korda
Re: Passat B7 imelik sahin mootoris
Geneka siduriga rihmaratta elu lõpp on kätte jõudnud.
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 177 korda
Kas poleks mõistlik kuhugi teenindusse pöörduda kus viga reaalselt kindlaks tehakse?
Väikelinnas pole asjalikku remondikohta kahjuks ja 100km ei tahaks sõita.
aga niipalju veel et mida soojemaks mootor läheb seda valjemaks muutub ka heli
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Einoh, kui asjalikku remontijat pole, siis ei hakka sul seal keegi seda sidurit vahetama ka ju - pead ikka 100km sõitmaargolees kirjutas:Väikelinnas pole asjalikku remondikohta kahjuks ja 100km ei tahaks sõita.
Kui nüüd generaatori sidur laiali lendab, siis ei saa sa seda 100km enam sõita ka
Eeldusel muidugi, et tegu on siduri rikkega. Kontrollida natuke nagu saab kah. Esiteks kuulad just sidurit lähemalt. Teiseks peaks rootorit ringi ajades ( mingi kaikaga ) ka natuke aimu saama - peaks ta siis ühele poole ringi käima ja teisele mitte ja mitte nigisema ja nagisema ja krigisema ja kragisema vms. Ühesõnaga, vii oma masin spetsialisti juurde .. või siis oota kuni auto ütleb, et voolu enam pole.
- Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
Mina lokaliseerin selliseid sahinaid voolikuga
Meetrine jupp 8mm plastvoolikut.
Üks ots kõrva ja teisega kuulad mis laager see seal häält teeb.
Auto korras. Teistele infoks, et probleem oli kliimaseadme rihmarattas, kus polt oli ennast lahti keeranud natuke ning kuna hakkas vedama viltu sai viga pingutusrullik mis tegigi seda imelikku häält. Samuti tuli vahetada välja praktiliselt ribadeks rihm.
- Tänanud: 56 korda
Mnjah, vahest vahest võib ka kristallkuul valetada....
