1.9 81kw ei käivitu starterist
Tarvoseer01
Telefon: 56712000
Auto: Vw passat b5 bmw e39 530
Lugemata postitus Postitas Tarvoseer01 »
Tere klubilised!
Viimases hädas küsin ka siit mida kontrollida. Auto vw passat b5 1.9 81kw viga: auto hakkas mitte käivituma külmalt ja kui käima sain kuidagi siis sõitma hakates pööret andes surivälja ja enne ei käivitunud kui nöör sappa jälle.vahetasin küünlad,filtrid ikka ei midagi(tõmmates matsu pill). Viisin auto remonti vahetati pumbas mingisugune termoandur ja auto käivitus kohe poolest pöördest. Läbisin autoga 70 km jätsin seisma ja käivitus 5-6 seki.
Kas peaks pumba vahetuse ette võtma?
Viimati muutis J.Aru, 04 Veebr 2018, 12:34, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri teema sisu kirjeldavaks muudetud
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Re: Suur mure 1.9 81w
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Kui pumba suretusklapile annad akult voolu peale, kas siis käivitub ilusti?
Tarvoseer01
Telefon: 56712000
Ei käivitu
Tänanud: 51 korda
Jääb segaseks mis praeguseks probleemiks on? Kas endiselt ei käivitu külmast peast, on ainult soojast peast pikem käivitus või hoopis midagi muud?
Tarvoseer01
Telefon: 56712000
Nüüdseks probleem soojalt ei käivitu
Tänanud: 51 korda
Soojalt tahab mitu sekundist käiamist ja siis käivitub ning külmast peast koheselt? Sellisel juhul proovi mootori temp. andur lahti võtta.
Tarvoseer01
Telefon: 56712000
Suur mure 1.9 81w
Tänaseks vahetatud kõrgsuvepumpp ja ei midagi ,käima läheb tõmmates starterist käija palju tahad ei luba kh. Kui auto käima tõmmata ja pöördeid 2500 sureb välja ja käivitub vaid tõmmates.
Mida võiks veel kontrollida?
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Suur mure 1.9 81w
Kas enne vea tekkimist käisid midagi remontimas või viga tekkis iseenesest?
Kas diagnostika kaabliga on kontrollitud?
Ehk on hammasrihm ühe hamba jagu üle visanud või kütusepihustites, filtris mingi solk sees.
Tarvoseer01
Telefon: 56712000
Suur mure 1.9 81w
Viga tekkis peale defa immo eemaldamist. Rihma märgid paigas ja peale käima tõmmbamist käib mootor ilusti. Kaablit ei ole järele pannud.
Vana pumbaga oli sama viga peaks proovima pihustid vahetada
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Suur mure 1.9 81w
Natuke kulukaks läheb see katseeksituse meetod vea otsingul. Alusta sellest mida tehti - kui visati immo vahelt välja ja enne oli asi korras oleks mõistlik selle tegevusega seotud toimingud ja el. ühendused üle kontrollida. Loogiline oleks ju et immoga seotud tegevused ei rikkunud ära pumpa ega pihusteid?
Tarvoseer01
Telefon: 56712000
Suur mure 1.9 81w
See võib olla ka kokku sattumus☺
Tarvoseer01
Telefon: 56712000
Suur mure 1.9 81w
Auto korras, vända anduri vahetus oli probleemi põhjus
