1.9 81kw ei käivitu starterist
Tarvoseer01
- Telefon: 56712000
- Auto: Vw passat b5 bmw e39 530
Tere klubilised!
Viimases hädas küsin ka siit mida kontrollida. Auto vw passat b5 1.9 81kw viga: auto hakkas mitte käivituma külmalt ja kui käima sain kuidagi siis sõitma hakates pööret andes surivälja ja enne ei käivitunud kui nöör sappa jälle.vahetasin küünlad,filtrid ikka ei midagi(tõmmates matsu pill). Viisin auto remonti vahetati pumbas mingisugune termoandur ja auto käivitus kohe poolest pöördest. Läbisin autoga 70 km jätsin seisma ja käivitus 5-6 seki.
Kas peaks pumba vahetuse ette võtma?
Viimati muutis J.Aru, 04 Veebr 2018, 12:34, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri teema sisu kirjeldavaks muudetud
Tarvoseer01
- Telefon: 56712000
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Suur mure 1.9 81w
Jääb segaseks mis praeguseks probleemiks on? Kas endiselt ei käivitu külmast peast, on ainult soojast peast pikem käivitus või hoopis midagi muud?
Tarvoseer01
- Telefon: 56712000
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Soojalt tahab mitu sekundist käiamist ja siis käivitub ning külmast peast koheselt? Sellisel juhul proovi mootori temp. andur lahti võtta.
Tarvoseer01
- Telefon: 56712000
Suur mure 1.9 81w
Tänaseks vahetatud kõrgsuvepumpp ja ei midagi ,käima läheb tõmmates starterist käija palju tahad ei luba kh. Kui auto käima tõmmata ja pöördeid 2500 sureb välja ja käivitub vaid tõmmates.
Mida võiks veel kontrollida?
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Suur mure 1.9 81w
Kas enne vea tekkimist käisid midagi remontimas või viga tekkis iseenesest?
Kas diagnostika kaabliga on kontrollitud?
Ehk on hammasrihm ühe hamba jagu üle visanud või kütusepihustites, filtris mingi solk sees.
Tarvoseer01
- Telefon: 56712000
Suur mure 1.9 81w
Viga tekkis peale defa immo eemaldamist. Rihma märgid paigas ja peale käima tõmmbamist käib mootor ilusti. Kaablit ei ole järele pannud.
Vana pumbaga oli sama viga peaks proovima pihustid vahetada
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Suur mure 1.9 81w
Natuke kulukaks läheb see katseeksituse meetod vea otsingul. Alusta sellest mida tehti - kui visati immo vahelt välja ja enne oli asi korras oleks mõistlik selle tegevusega seotud toimingud ja el. ühendused üle kontrollida. Loogiline oleks ju et immoga seotud tegevused ei rikkunud ära pumpa ega pihusteid?
Tarvoseer01
- Telefon: 56712000
Tarvoseer01
- Telefon: 56712000
