DPF eemaldamine
Re: DPF eemaldamine
jussike kirjutas:Kui kahtlustad pooleli jäämist, siis sõida ca 15 min maanteed.
Ma sõitsin vanasti korduvalt mega ringiga selle pärast koju, kui protsess otsustas alata mõni km enne kodu jõudmist.
Kas see põletamistsükkel peab toimuma ringisõitva autoga ehk miks ei toimi see seisval autol kõrgemate pööretega? Osooniaugu, süsinikujalajälje ja kliimasoojenemise mõttes pole ju vahet?
Re: DPF eemaldamine
Koha peal ei pruugi saavutada piisavalt kõrget temperatuuri korralikuks põletamiseks.
smurf
DPF eemaldamine
Lugemata postitus Postitas smurf »
Peale dpf-i eemaldamist võivad tekkida kõrvalmõjud. Seda saate hiljem teada.
Kusjuures nägin hiljuti saksa RTL-st testi, kus mõõdeti seal sõitvate taksode heitgaase.
See seade on väike ja mõõdab hetigaaside sisaldust autost 2 meetri kauguselt
Sellega on võimalik möödasõitvat autot isegi kindalks teha, kas on dpf eemaldatud.
Tulles testi juurde tagasi, siis 40 mõõdetud taksost 4 oli ilma dpf.ta
Järeldused võite ise teha.
NB! Saksa peab diiseltakso kindlasti olema dpf-ga, ilma selleta masinad ei saa olla taksod.
Ülikarmid keskkonnanõuded on sõidukitele mis liiklevad linnades.
Kokkuvõttes, kui dpf umbes, siis tuleb asedanda see uuega, et probleeme vältida.
