Passat B7 imelik sahin mootoris
argolees
Auto: passat b7 variant
Lugemata postitus Postitas argolees »
Autoks siis passat b7 2011a 2.0d 125kw. mootorist paremal pool (kapoti alt vasakul pool) Kostub mingi sahin metallihelina sarnast nagu midagi käiks vastu ning see hääl algul oli vaikne ja vahelduv aga nüüd intensiivne ja vali juba. kostub nagu shahh-shahh- shahh.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Re: Passat B7 imelik sahin mootoris
Geneka siduriga rihmaratta elu lõpp on kätte jõudnud.
argolees
Ühed pakkusid et kliimapump
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 177 korda
Kas poleks mõistlik kuhugi teenindusse pöörduda kus viga reaalselt kindlaks tehakse?
argolees
Väikelinnas pole asjalikku remondikohta kahjuks ja 100km ei tahaks sõita.
aga niipalju veel et mida soojemaks mootor läheb seda valjemaks muutub ka heli
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
argolees kirjutas:Väikelinnas pole asjalikku remondikohta kahjuks ja 100km ei tahaks sõita.
Einoh, kui asjalikku remontijat pole, siis ei hakka sul seal keegi seda sidurit vahetama ka ju - pead ikka 100km sõitma :)
Kui nüüd generaatori sidur laiali lendab, siis ei saa sa seda 100km enam sõita ka :angel:
Eeldusel muidugi, et tegu on siduri rikkega. Kontrollida natuke nagu saab kah. Esiteks kuulad just sidurit lähemalt. Teiseks peaks rootorit ringi ajades ( mingi kaikaga ) ka natuke aimu saama - peaks ta siis ühele poole ringi käima ja teisele mitte ja mitte nigisema ja nagisema ja krigisema ja kragisema vms. Ühesõnaga, vii oma masin spetsialisti juurde .. või siis oota kuni auto ütleb, et voolu enam pole.
turbodiesel
Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
Lugemata postitus Postitas turbodiesel »
Mina lokaliseerin selliseid sahinaid voolikuga :)
Meetrine jupp 8mm plastvoolikut.
Üks ots kõrva ja teisega kuulad mis laager see seal häält teeb.
argolees
Auto korras. Teistele infoks, et probleem oli kliimaseadme rihmarattas, kus polt oli ennast lahti keeranud natuke ning kuna hakkas vedama viltu sai viga pingutusrullik mis tegigi seda imelikku häält. Samuti tuli vahetada välja praktiliselt ribadeks rihm.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Mnjah, vahest vahest võib ka kristallkuul valetada....
