Vw passat 2005 2.0 110kw vibratsioon
Maarek123
Auto: Vw passat b6
Lugemata postitus Postitas Maarek123 »
Tere.mul on autoga probleem.äkki siin gruppis oskab mind keegi aidata.autoks on vw passat.2005 aasta.mootor 2.0 110kw ja veel 4 vedu.autol tuleb teatud tuuride juures sisse õrn vibra.nagu sõidaks tee äärte jutti peale.selline heli tekib.seda heli teeb ta tuuride juures 2300-2100.Siis heli kaob.ja kui ma vajutan selle vibra ajal siduri alla on kah kohe kadunud.äkki keegi targem ja oskab aidata.aitähh
Viimati muutis J.Aru, 25 Juun 2017, 22:05, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
Maarek123
Auto: Vw passat b6
Re: Vw passat 2005 2.0 110kw vibratsioon
Maarek123 kirjutas:Tere.mul on autoga probleem.äkki siin gruppis oskab mind keegi aidata.autoks on vw passat.2005 aasta.mootor 2.0 110kw ja veel 4 vedu.autol tuleb teatud tuuride juures sisse õrn vibra.nagu sõidaks tee äärte jutti peale.selline heli tekib.seda heli teeb ta tuuride juures 2300-2100.Siis heli kaob.ja kui ma vajutan selle vibra ajal siduri alla on kah kohe kadunud.äkki keegi targem ja oskab aidata.aitähh
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Kas vahemikus 1300-2100 või 2100-2300 ?
Maarek123
Auto: Vw passat b6
Ta hakkab kõvemini just siis kui tuurid langevad 2300-2100.siis heli kaob.või kui selles vahemikus siduri lahutan siis heli kaob kohe.
Erkkin
Telefon: 53705735
Auto: 2.0 85kw pikkap volkar
Lugemata postitus Postitas Erkkin »
Tekkis hiljaaegu pm sama anomaalia. 2100rpm hakkab ja umbes 2300rpm nuures l6ppeb v2rin. Autoks 2007 b6 4motion 103kw 16v manuaal. Kui neljandaga kiirendades hoog yle.saja lasta siis vahel ei tunne aga kui viiendaga sealt 80km/h vaikselt minna siis tunda ja kuuendaga tsipa tugevam. Ei oska kuidagi pidi asjale l2heneda. K6ik padjad kuivad ja kuskilt yhtegi erilist puksi deformatsiooni ka ei leitud. Vibra tunda k6ige paremini taga istmel istudes.
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
Erkkin kirjutas:Tekkis hiljaaegu pm sama anomaalia. 2100rpm hakkab ja umbes 2300rpm nuures l6ppeb v2rin. Autoks 2007 b6 4motion 103kw 16v manuaal. Kui neljandaga kiirendades hoog yle.saja lasta siis vahel ei tunne aga kui viiendaga sealt 80km/h vaikselt minna siis tunda ja kuuendaga tsipa tugevam. Ei oska kuidagi pidi asjale l2heneda. K6ik padjad kuivad ja kuskilt yhtegi erilist puksi deformatsiooni ka ei leitud. Vibra tunda k6ige paremini taga istmel istudes.
Kui taga on paremini tunda siis võib äkki kardaaniga midagi seotud olla 4 motioni puhul ? Kas kardaani mingi vahepuks äkki , kui pimedas sõitta ja vaadata peeglist tagasõitva auto tulesid siis on kõik norm või on nad ringikujulised .
Erkkin
Telefon: 53705735
Yldjuhul on need ikka normaalsed olnud olenemata peeglist. Aga mis diagnoosi see paneb? :D ja no 4motionil on lihtsalt taga sild ylekande l6pp kus see vibra peab edasi kanduma. Minu peaga arvata siis v6ib see tulla kuni k2igukastist ja veel enne mootorist ja l6ppeb teekond taga sillas.
