Õlilisand näiteks archoil
rain968
- Telefon: +3725540027
- Auto: vw passat
Kui õlina kasutan täissünteetilist shell heliks mootoriõli, kas on õlilisandist mingit kasu, kasutada seda või hoopis vältida.Stop saate sponsorina archoil soovitab nii seda kui muidki lisandeid pigem kui hädavajalikke. Diisli kütuselisandit ma siiski kasutan pidevalt.
Jurmola
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Re: Õlilisand näiteks archoil
Kui need õlilisandid on nii head, siis miks ei kasuta õlitootjad neid?
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Kõik tahavad ju oma tooteid müüa. Mis sa arvad, et seal Shelli õli sees juba ei ole tervet hunnikut Shelli enda välja töötatud lisandeid? On. Kui ei oleks, siis selle plangu täissünteetilise baasõliga ei sõidaks sa väga kaugele. Igal brändil on oma lisandid välja töötatud ja neid nad sinna ( sisuliselt ühte ja samasse ) baasõlisse segavad ning oma sildiga purki villivad.rain968 kirjutas:Kui õlina kasutan täissünteetilist shell heliks mootoriõli, kas on õlilisandist mingit kasu, kasutada seda või hoopis vältida.Stop saate sponsorina archoil soovitab nii seda kui muidki lisandeid pigem kui hädavajalikke. Diisli kütuselisandit ma siiski kasutan pidevalt.
Koolis keemia tunnis võibolla oled ka õppinud, et erinevat keemiat kokku valades võib tulemuseks olla suurem või väiksem pauk. Mina oma Castrol õlile mingit muud keemiat vabatahtlikult lisama ei hakka, pole nagu vaja seda ootamatut kompotti sinna mootorisse voolama
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Ostsin diisli kütte ,, nn,, paremat lisandit mis pidi vee molekuli diisli küttest eemaldama. Test. Purki 95 mahus diisli kütet ja 5 prontsenti mahust vett. Loksundasin ja vesi oli kadunud. Hea lisand. Kui küsitakse Täissünt õli kohta,siis enne sured kui mootor oma kepsud annavad.Loomulikult kaks eri teemat. õli ja küte.
Martty
- Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
- Tänatud: 7 korda
JA see vesi kadus kuhu? haihtus õhku? Vaevalt...t6nis3 kirjutas: ↑22 Dets 2017, 21:43 Ostsin diisli kütte ,, nn,, paremat lisandit mis pidi vee molekuli diisli küttest eemaldama. Test. Purki 95 mahus diisli kütet ja 5 prontsenti mahust vett. Loksundasin ja vesi oli kadunud. Hea lisand. Kui küsitakse Täissünt õli kohta,siis enne sured kui mootor oma kepsud annavad.Loomulikult kaks eri teemat. õli ja küte.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Kütuselisandid on enamuses piirituse baasil ning kui vesi kütuses ei lahustu siis piiritus seob vee ja lahustub ka kütuses, muud kunsti seal polegi. Läheb see seotud vesi samamoodi mootorisse, ainult seda pole silmaga näha. Kas ja kuipalju ta mootori toitesüsteemis kahju teeb on omaette teema.
