Kas see põletamistsükkel peab toimuma ringisõitva autoga ehk miks ei toimi see seisval autol kõrgemate pööretega? Osooniaugu, süsinikujalajälje ja kliimasoojenemise mõttes pole ju vahet?jussike kirjutas:Kui kahtlustad pooleli jäämist, siis sõida ca 15 min maanteed.
Ma sõitsin vanasti korduvalt mega ringiga selle pärast koju, kui protsess otsustas alata mõni km enne kodu jõudmist.
DPF eemaldamine
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: DPF eemaldamine
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 612 korda
Re: DPF eemaldamine
Koha peal ei pruugi saavutada piisavalt kõrget temperatuuri korralikuks põletamiseks.
DPF eemaldamine
Peale dpf-i eemaldamist võivad tekkida kõrvalmõjud. Seda saate hiljem teada.
Kusjuures nägin hiljuti saksa RTL-st testi, kus mõõdeti seal sõitvate taksode heitgaase.
See seade on väike ja mõõdab hetigaaside sisaldust autost 2 meetri kauguselt
Sellega on võimalik möödasõitvat autot isegi kindalks teha, kas on dpf eemaldatud.
Tulles testi juurde tagasi, siis 40 mõõdetud taksost 4 oli ilma dpf.ta
Järeldused võite ise teha.
NB! Saksa peab diiseltakso kindlasti olema dpf-ga, ilma selleta masinad ei saa olla taksod.
Ülikarmid keskkonnanõuded on sõidukitele mis liiklevad linnades.
Kokkuvõttes, kui dpf umbes, siis tuleb asedanda see uuega, et probleeme vältida.
