Golf 4 airbag mure
husky258mt
Auto: Golf 4 1.9tdi ,Passat B6 2.0TDI
Golf 4 airbag mure
Lugemata postitus Postitas husky258mt »
Autoks on Golf 4. Probleem selles et airbagi tuli põleb ja arvutiga ei saa ära kustutada. Veakoodiks annab :
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 A
Component and/or Version: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Software Coding: 12358
Work Shop Code: WSC 01317
VCID: 3560AC700F9592EE69-4B00
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
Niipalju kui googlest selle veakoodi kohta uurisin siis annab vastuse et mul airbagi aju on läbi. Viga tekkis mul kui veakoode scännisin ja vagcom kokku jooksis. Lõi airbag tule põlema ja enam ei lase ära kustutada. Ma pole airbag aju ise visuaalselt vaadanud et mis koodid tal peal on,kuid nagu aru saan siis arvuti ütleb et selle aju koodiks on 6Q0 909 605 A.
Kas pean mingeid aju koode ka jälgima? Või piisab mul näiteks sellest et kuskilt lammarist,ebay-st või siit foorumist ostan selle koodiga (6Q0 909 605 A ) kasutatud aju? Et siis oleks lihtsalt vana lahti ühendada ja siis kasutatud selle koodiga mis eelpool nimetatud asemele ja hakkab airbag tööle?
Või annab seda sama aju näiteks remontida? Kas keegi oleks nõus mul airbagi probleemile lahenduse leidma? Asukohaks on mul tartu aga pole probleemi ka 60km raadiuses ise kohale sõita.
Kui kellegil mu probleemile on lahendus pakkuda siis võtke julgelt ühendust.
ompracing
Auto: Golf mk6 R , Golf mk4 1.8T 4motion,Golf mk4 1.8 4Motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI
Tänatud: 70 korda
Golf 4 airbag mure
Lugemata postitus Postitas ompracing »
Vaheta moodul,kustuta veakood (vahel kustub ise) & kogu lugu. Ise olen saanud ,Harjumaa ühest juhtivamast lammutusest,5€ airbagi aju Golf4 tarvis :thumbup:
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
Golf 4 airbag mure
Mul peaks aju olemas olema selle koodiga. Saan postiga saata (tallinnas)
Tänatud: 44 korda
Golf 4 airbag mure
Vaata et kui ostad et pistikud sobivad teine teisele. G3. 95 ja 97. juba siga pandud. G4lal võib sama jura olla.
husky258mt
Golf 4 airbag mure
Tervist jälle.
Lahkame veel seda airbagi muret.
Ostsin siis teise airbagi aju,aga tuluke armatuuris ära ei kao,samuti andis algul kõik istme ja muud padja veateated. Kustutasin ära ja siis jäi ainult üks aktiivne viga. Panen pildid siia äkki keegi oskab öelda mida teha oleks vaja et see airbag mure lahendatud saada. Ainuke erinevus minu aju ja teise aju vahel oli index numbrid erinevad...kas võib viga selles olla et ta ei hakka tööle? Ega aju kodeerida pole vaja? Kes oskab asja korda teha võiks ühendust võtta. Asjaga kiire sest ülevaatus kohe kohe läbi saamas.
MINU AJU
OSTETUD TEINE AJU
Vag comiga uue aju info
aktiivne viga mis ostetud ajuga sisse jäi
Rooma
Tänatud: 7 korda
Golf 4 airbag mure
Istme alune pistik vaata üle .
Thinkdiag ...
husky258mt
Golf 4 airbag mure
Kontrollin homme selle pistiku üle aga kas kahel ajul võivad need näidud erinevad olla? ( vaata pilti) Samuti oma ajul on INDEX 05 ja ostetud ajul 03.
Pildil vaadates on soft. coding ja component: numbrid erinevad.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Golf 4 airbag mure
Coding ja comp. võiks ikka sama olla , ühel Passat B5 el vahetasin aju , siis neil numbrid klappisid , kui ma õigesti mäletan.
Thinkdiag ...
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
Golf 4 airbag mure
kas codeerida ei lase uus aju, et sisestad vana aju koodi?
husky258mt
Golf 4 airbag mure
snakey kirjutas: 30 Dets 2017, 13:09 kas codeerida ei lase uus aju, et sisestad vana aju koodi?
Ma ei oska ise kodeerida. Kui keegi teab mis tegema peab võiks märku anda. Olen nõus teenuse eest maksma. Asi oleks hädasti vaja korda saada.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Golf 4 airbag mure
Autoelektrik.ee
Thinkdiag ...
Tänatud: 205 korda
Golf 4 airbag mure
Ajudel on VIN koodi aastakäigu erinevus. Bagide arv lisainfo järgi kataloogis sama.
Tee oma istmepadja ühendus korda ja kustuta viga ära ning ilmselt jääb see teine aju ka tööle.
