korras
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
1.9 tdi jamab
Mis seisus N75 on?
Rooma
- Tänatud: 7 korda
1.9 tdi jamab
Kõik vaatavad vigu , aga miks te reaalajas andmeid ei vaata !! Pean silmas õhulugeja andmeid , kui õhulugeja ikka pada paneb siis pole sealt ka head nahka oodata ,teine asi on EGR, ja siis eelnimetatud N75. Kui egr koguaeg lahtises asendis on , siis on ka miljon probleemi , siis hakkab õhulugeja samuti valetama , kuid viga ei näita ja rõhku ka kuskil pole .
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
NoseBleed
- Auto: vw passat
1.9 tdi jamab
n75 neid olen vahetnaud 3 tk ja ikka sama viga,et alguses töötab ja siis mitte,kõigi kolemga sama viga.
Aga egr kinni pandud mul.
NoseBleed
- Auto: vw passat
1.9 tdi jamab
no egr sai maha võetud ja puhastatud ja siis panin pleki ette kah,aga tuleks ära võtta ??
Rooma
- Tänatud: 7 korda
1.9 tdi jamab
Vaakum tee pimedaks ka ikka , aga kui plekk õhuke , siis see põleb suht ruttu auguliseks ...ja lase Login ist EGR välja üldse kirjutada , selle tulemusena saad õhulugeja näidud ka paremaks .
Login is paned koodi , täpselt ei mäleta , 112269 vms, ja paned egr lahtris 33179 või mis see max oli,ei mäleta, sis on disabled EGR
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
Rooma
- Tänatud: 7 korda
1.9 tdi jamab
Mis see õhulugeja näit on siis , üks näit on actual , ja teine specific , kui erinevad need on ??? Siis küsiks, kas vaakumi ots vakkumpumba küljes ei loksu? Samas siis peaks olema ka piduripedaal vahepeal kõva ... Neid murekohti on üsna palju mida vaadata .
Suht raske on läbi neti ,,,, mine kuskile , kes jagab seda matsu , sul omal lihtsam .
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
NoseBleed
- Auto: vw passat
1.9 tdi jamab
käidud juba.keegi ei jaga matsu lahti.on pandud arvuteid ja näitajad head..aga teine auto kõrvale panna siis tollel on vaakum korralik aga mul lahja.vb tandempump hakkab minema kuna vaakum voolikud ja n75 on vahetatud.
Rooma
- Tänatud: 7 korda
1.9 tdi jamab
Kust kandist oled ? Kui Tartu ümbert siis , Helista mul paarimehele,- vt autoelektrik.ee st tel nr.ja asukoht . Ütle et Rom soovitas .
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
1.9 tdi jamab
Savernas võin aidata.
