99 aasta Sharan MK1.
Salongis tulukesed enam ei sütti kui pagasiluuk lahti teha... Samas armatuuris näitab et luuk lahti, kui see avada.
Uste puhul valgustus süttib.
Endale teadaolevalt peaks seal ainult üks ühe kontaktipaariga mikrolüliti luku juures anduriks olema? Ja see ju peaks töötama kui armatuuris näitab? Või on kuskil veel?
Kus kohast seda viga nüüd otsima peaks?
Tänan tähelepanu eest!
Sharani tagaluugi avamise andur(id) ja salongivalgus?
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Ronny
- Telefon: 53 452 456
- Auto: Passat 2002
Esimese asjana vaata, et luugi ja kere vahelised juhtmed terved oleks. Need peaaegu alati katki.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Läbi helistanud ei ole juhtmeid, aga nähtavas osas(kui kaitsekummi liigutada) tunduvad väliselt terved olema. Samas kindel et seda kanti on keegi juba remontinud(kõik juhtmed kas punased või valged).
Kuidas kõige valutumalt kerepoolse pistiku juurde pääseb?
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Probleem lahendatud.
Ei olnud juhtmed katki.
Oli eelmise remondimehe tehtud pressühendus luugi sees, mis oli "rohetama" hakanud. Sinna vist lausa mingi remontkomplekt pandud(juhtmete otstele numbrid peale prinditud ja mõlemas otsas pressliited.
Praegu sai kiirremont suht samas stiilis tehtud. Suvel katkun luugi juhtmestiku maha ja läheb joode+ termorüü käiku kõigis ühendustes .
