PALUN ABI Passat B5 kaitse
kolvir6ngas
Lugemata postitus Postitas kolvir6ngas »
Probleemiks see, et peksab läbi nr.15 kaitset. Peaks olema kellaplokiga seotud, aga kui kellad eemaldada siis ikka põleb läbi.
Kust viga otsima hakata?
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
no esmapilgul on see automaat kasti aju kaitse. https://www.2carpros.com/questions/1999 ... -vw-passat
kolvir6ngas
Kast toimetab ilusti ja veakoode sees pole käigukasti poolel.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Veakoode ei pruugigi olla kuid sellel autol on kasti aju nii lolli kohapeal, et seal pole midagi imestada kui kaitset hakkab läbi taguma. See asub CCM ploki kõrval, juhi jalgade all. Üks õnnetum koht üldse. Juhtmed tuleks sealt ülevaadata.
kolvir6ngas
TCM plokki küll seal juhi jalge all polnud ainult CCM.
TCM peaks kõrvalistuja jalge all olema, samas kohas samasugune karp.
kolvir6ngas
KORRAS Passat B5 kaitse
Viga leitud. Viga oligi käigukasti ajus. juhtmed olid korras ja karp ilusti kuiv aga aju ise läbi põlenud.
Tänan kaasamõtlejaid :)
