Golf mk2 ABF ei käivitu
roomet10
Telefon: 53301121
Auto: 2x Golf MKII
Lugemata postitus Postitas roomet10 »
Sai mootorivahetus tehtud, Golf 2-le ABF 110kw mootor, sai vahetatud kogu mootorijuhtmestik ja pandud golf 3-e kellablokk. Kellablokis ei põle ükski tuli süüte sisse keeramisel. Auto ei käivitu ka hetkel.
Vajaks teadjaid mehi, et milles asi võib olla.
Ette tänades
Viimati muutis roomet10, 06 Jaan 2018, 00:39, muudetud 1 kord kokku.
Corra
Golf mk2 ABF kellaplokis ükski tuli ei põle
Esiteks, mis aasta auto pealt mootor tuli ?
Immo on ?
Kelladeploki juhtmestik on ka golf 3 oma ?
roomet10
Telefon: 53301121
Auto: 2x Golf MKII
Corra kirjutas: ↑05 Jaan 2018, 23:28 Esiteks, mis aasta auto pealt mootor tuli ?
Immo on ?
92' aasta auto pealt, taoline jublakas oli küljes ja see sai ka külge pandud. Kaitsmeplokk to süütelukk juhtmete vahel oli see jublakas ja kelladebloki juhtmestik on ka golf 3 oma ja.
roomet10
Telefon: 53301121
Auto: 2x Golf MKII
Säde on ja pump lööb ning starter ketrab aga käima ei lähe.
100avant
Telefon: 56682276
Kas pihustitele vool tuleb? Kütusepumbaga samast ahelast tuleb pluss peale. Aju annab õigel ajal massi.
roomet10
Telefon: 53301121
Auto: 2x Golf MKII
100avant kirjutas: ↑06 Jaan 2018, 10:31 Kas pihustitele vool tuleb? Kütusepumbaga samast ahelast tuleb pluss peale. Aju annab õigel ajal massi.
Sai pandud kaitsmeblokist Z1-st otsevool ja nüüd läks masin käima. Aga kuhu see pistik muidu käima peaks?
roomet10
Telefon: 53301121
Auto: 2x Golf MKII
Kellaplokiga ikka probleem, sai pandud golf 3 juhtmed ka aga ei näita väga midagi, läbisõit ja kellaaeg ainult ees.
intro
Auto: Passat b5.5 & Golf mk2
Lugemata postitus Postitas intro »
Minul selline mure et minuomal ei tüle süütepoolile impulsi kellegil kogemusi sellega ?
100avant
Telefon: 56682276
Kaitsmeploki Z1 peakski olema ju pihustite/diislil eelsüüteküünalde väljund pluss?
Kas nende lehtedega oled tuttav?
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html -see siis kaitsmekarbi pistikute tähendused jne.
http://www.a2resource.com/electrical/CE2cluster.html -näidikupaneeli pistiku klemmide seletus.
Kui läbisõitu näitab, siis pidev pluss tuleb ja mass ilmselt ka. Kas süüte pluss näidikupaneeli taha jõuab? Peaks olema 13-s klemm pistikus. Vanemal masinal must juhe seal, uuematel ju kõik valged.
Kui enda Jettale Toledo mootori peale panin, siis oli ka mingi jant(täpselt enam ei mäleta) ja sai tõstetud kaitsmekarbi taga pistikutes üks klemm teise koha peale. Süüte pluss peaks tulema kas pistik U1 klemm 4 või U2 klemm 1.
100avant
Telefon: 56682276
intro kirjutas: ↑06 Jaan 2018, 11:21 Minul selline mure et minuomal ei tüle süütepoolile impulsi kellegil kogemusi sellega ?
Siin kontrollimiseks väike juhendmaterjal.
viewtopic.php?f=77&t=98168
intro
100avant kirjutas: ↑06 Jaan 2018, 11:44
Need asjad kõik läbi proovitud. Kui käivitamise ajal süütepoolile otse akupealt iinus juhet korra anda siis hakkab isegi turtsatama nagu tahaks käima minna. Mootor on seati pealt ka AbF
roomet10
Telefon: 53301121
Auto: 2x Golf MKII
100avant kirjutas: ↑06 Jaan 2018, 11:42 Kaitsmeploki Z1 peakski olema ju pihustite/diislil eelsüüteküünalde väljund pluss?
Omamoodi on see et läbisõitu ja kella näitab ja on näga ka et õrnalt hõõgub hüüumärk pimedas, kuna käsipidur peal ilmselt(?) ja ksiis kui kässari vabastad siis numbrid displeidelt peaaegu kaovad ja siis hakkavad vilkuma, ning nullib kellaaja ära, ei tea milles asi?
100avant
Telefon: 56682276
roomet10 kirjutas: ↑06 Jaan 2018, 16:37 Omamoodi on see et läbisõitu ja kella näitab ja on näga ka et õrnalt hõõgub hüüumärk pimedas, kuna käsipidur peal ilmselt(?) ja ksiis kui kässari vabastad siis numbrid displeidelt peaaegu kaovad ja siis hakkavad vilkuma, ning nullib kellaaja ära, ei tea milles asi?
Selle peale pakuks et tegu võib olla massi massi puudulikkusega.
Ehk siis veendu et kõik massiotsad omal kohal on. Kui sealt lahendust ei leia siis tuleks ikka mõõta üle nii plussid kui massid, mis armatuuri tulevad...
100avant
Telefon: 56682276
intro kirjutas: ↑06 Jaan 2018, 16:16
Kõik pöörlemist mõõtvad andurid elujõulised ja ühendatud?
Nii väntvõlli kui nukkvõlli andurid toimivad? Aju nende järgi ju sädet annab.
Arvutiga näitude kontroll ei teeks paha...
roomet10
Telefon: 53301121
Auto: 2x Golf MKII
Golf mk2 ABF
Mis teema võib olla? Originaalis piiraja ABF-il kuskil 6900 pöörde peal, lambist oli vahepeal piiraja 7400 peal ja nüüd jälle nagu originaalis. Millest võib sõltuda see? mingist andurist?
