B6 Passat 2.0tdi BKP suri sõidu ajal ja ei käivitu
Morten
- Telefon: 53541458
Kolme pihusti takistus 2/2.01 ja neljanda(kõige juhipoolne) oli 0.6.
Edit: probleem lahenes, neljas pihusti on omadega möödas. võtsin pistiku lahti ja läks kolme silindri peal tööle
Morten
- Telefon: 53541458
Küsiks siin veel sellist asja, et kui minu pihusti on koodiga 03g130073d aga pakuti pihusteid mis on sama koodiga aga viimane täht(d asemel) on b või g või s, kas nendel mingi erinevus sees või sobivad ka need? Sama mootori pealt pärit muidugi
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
Võib juhtuda, et sobib kuid tavaliselt oleks õige kõik 4 vahetada. See ühekaupa vahetus võib lootusetuks muutuda.
Morten
- Telefon: 53541458
Sellise lehe leidsin: http://www.ardesia.ee/component/virtuem ... l?Itemid=0
Kas siit võib jàreldada et kõik need koodid on omavahel sobivad?
Jantz
- Uustulnuk
- Auto: B5,5 1.9 96kw
Hey.endal on B6 4motion,manuaal kastiga,2.0tdi.mis läks parklas lumepeal üle,esimene oli sees ja ei jõudnud pedaali piisavalt vajutada(ilmselt ei taibanud sidurit ka vajutada :/ ),ning suri välja,kuid siis ei saanud enam tööle teda,nagu oleks aku tühi.Pikk,jõuetu venitamine starteriga,kuid kui köis järgi läks,siis korraks lubas algul ja teisel katsel sai käima.akna automaatse töö unustas ära,kuid raadio kanalid olid kõik olemas.kas võib sedasi mootori tagurpidi ka tõmmata(ehk kokku lasta)?ja mix ta teda sedasi jõuetuks teeb?hooratas?
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Pigem pole korralikku ühendust kuskil ja see põhjustas ülejäänu. Hooratas ei ole seal nüüd küll süüdi
Jantz
- Uustulnuk
tuli välja,et aku oli nõrga võitu.peale aku vahestust läks käivitus ka paremaks ja rohkem pole kohanud sellist jõuetut käivitust
dub1
- Telefon: 5 8257569
- Auto: Passat b6.. 07a ja T5 multivan 2004
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Morten kirjutas: ↑06 Jaan 2018, 18:22 Sellise lehe leidsin: http://www.ardesia.ee/component/virtuem ... l?Itemid=0
Kus sa omale pihusti leitsid?
VäikeWürst - VW
