VW sharan 1,9 66kw 1999a soojendusradiaator
tere, selline mure et vaja vahetada soojendusradiaator ja sooviks teada kaua se aega võttab ja mis tuleb ära lammutada. asi on selles et ajab tosooli lõhna sisse ja tõmbab vähe uduseks klaasi,äkki keegi kokku puutunud teemaga?
sander147
- Auto: Galaxy(Sharan) 2.0 85kw 98a
Re: VW sharan 1,9 66kw 1999a soojendusradiaator
Teemade otsing ja leidmine on siin suht vaevarikas, siis kõige lähim teema ja ka õigem peaks siin olema.
Olenemata mootori tüübist on Sharani salongiradiaatori vahetuse aeg c 4h. Ilma kliimata variandil tiba lühem, c 3.5h. Võimalik, et VR6 mootori korral on tiba kauem, kuna tulemüüri juures on vähem ruumi askeldamiseks.
Ford Galaxyle (liigi kaaslane) väidab olevat ajaks lausa c 6.1h (kliimaga).
Radikaks Nissens 73973, poe letihinnaks c 45-50€ (ise sain soodsamalt)
Omal käel järgi proovitud:
Oman sõidukit 98a Ford Galaxy`t ning salongiradiaatori vahetus, kliimaga variant, oli max 3.5h. Korraks läks tarvis teist meest, et natuke tirida eemale radiaatori plastikkoda. Kliima torusid ei puutunud. Kõik poldid ja mutrid tulid üllatavalt kergelt lahti
Mingi suurem pildigalerii sai ka just selle teema jaoks tehtud. Proovin üles laadida, koos kirjeldustega.
Töötan autoremondi töökojas ning kõik vajalikud tööriistad olid kohe võtta, mis ei pruugi kodus tegijatele nii lihtne olla.
Kõige suurem töö oli ristpeaga kruvikal, kuna armatuur on 90% ulatus ristpeakruvika poltidega
Eemaldada on tarvis:
Juhi jalgade alused plastikud, kindalaegas, kindlaeka kohal olev airbag ( akuklemm !!!), maki ümber olevad plastikud, makk, rooli ümber olevad plastikud, rool (airbagi jaoks akuklemm eelnevalt maha!), spidoplokk, kojameeste mootori ees olev metallraam, armatuur terves osas, armatuuri alune metallraam.
Tööriistadeks:
Torx kruvikas pikk: 20, 25, 30, 40 (armatuur, rooli kangid, juhi Airbag)
Pikk padrun 1/4 10mm, väike narre (mootoriruum)
Lühike padrun 1/4 10mm, väike narre (armatuur)
Lühike padrun 1/4 13mm, väike narre (mootoriruum, armatuur)
Padrun 1/2 13mm, suur narre (armatuuri tala ja mootoriruum)
Ristpeaga kruvikeeraja (armatuur)
100mm pikendus 1/4 narrele (mootoriruumi mutrid)
Väliskuuskant padrun 6mm, lühike, 1/2 narrele (kõrvalistuja Airbag)
Ristpeaga kruvika otsik 1/4 narrele (spidoploki tagune)
Torutangid (kullikad) (mootoriruumi lõdvikud salongiradikale)
Näpitsad, suured (mootoriruumi lõdvikud salongiradikale)
Palju tahet ja viitsimist.
Tööriistadeks:
Viimati muutis sander147, 19 Mär 2014, 23:35, muudetud 1 kord kokku.
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Varuosade poes väitis müüja, et odavamad salongiradiaatorid on vale mõõduga ning ei sobi paika ning nemad ei tea, millised odavatest on õige mõõduga ja millised vale mõõduga.
Netis on hinnad alates 17€
Poes 48€
Ehk oskab keegi aidata, millist salongi radikat tellida?
2000a, 81kw 1,9tdi, kliima, manuaal.
Poes 48€
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Võta Hella oma kohe ära - siis saad orig. asja ja lähed kindla peale välja. Tavaliselt ju 55-60 jevri need ainult.
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Mõne tihendi või toru rike on vist välistatud?
Tosooli haisu ajab ainult siis kui kütte keeran sooja peale.
Aknad tõmbab uduseks.
