Passat B5 kütusenäidik ei tööta
bam
Lugemata postitus Postitas bam »
Passat B5 1,9tdi 85kw 2000a. Kütusenäidik lõpetas töö järsku. Näidik nullis aga kompu ekraanil kütuse tuli ei põle.
Eilseni töötas ilusti. Täna näidik ei näita üldse.
Süüte sissekeeramisel väikese nn. jõnku teed ülesse poole ainult ca. mm. Eelneval ei ole näidik trikidanud. Näitas koguaeg korrektselt.
Tankisin paagi ääreni täis ka aga ei muutunud midagi.
Kust viga otsima hakata? On kellelgi sama juhtunud?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Kui süüte sissekeeramisel näidik liigub siis viitab nagu rohkem paagi sees olevale anduri veale.
Farewell21
Auto: Passat B5.5
Lugemata postitus Postitas Farewell21 »
Endal oli sama pull 1.9Tdi 96kw, panin täispaagi ja näidik näitas nulli aga pärast 100km sõitu hakkas uuesti täispaaki näitama.
