Golf 4 võti kadunud
Golf 4 võti kadunud
Mure selline, et suutsin oma golf 4l võtme ära kaotada. 2000 aasta, klapitav võti. Uksed lukus. Keegi teab mõnd nippi jagada oleks hea, ise ei ole väga pädev selles vallas.
Golf 4 võti kadunud
Ega väga head nippi peale esindusest uue võtme tellimise ilmselt polegi.
Teine variant on ukseluku osa kuidagi läbi puurida ilmselt (pole proovinud kas teoorias tehtav). Siis saaks juba kruvitakaga ka lahti keerata. Tõenäoliselt on safe lockingus ja seda ei tõmba seest ka lahti, isegi kui klaasi sisse lööd.
Kui muidugi klaasi valid, siis võta esimene, Seda on 100x lihtsam vahetada. Kõige hullem on see tagaukse väike klaas.
Muidugi mingid töökojad teevad luku järgi ka uue võtme (keele), aga selleks pead ikkagi neile luku viima. Lisaks on siis vaja immo õpetada jne. Viimasega saan aidata. Kasutatud puldi võiks ka leida, aasta selline et võib toimida, aga ei pruugi.
h4rz
- Auto: 4.2/1.8T/2.0T
- Tänanud: 10 korda
Golf 4 võti kadunud
Olin silmitsi sama probleemiga. Lukuabi tegi hinnapakkumise 250€. Forss pakkus vini järgi uut võtit ca. 18X €. Seejärel otsustasin luku lõhkuda ning vahetasin süüteluku/ukselukud.
Golf 4 võti kadunud
Tegelikult esindusest kannataks ju võtta ka kõige lihtlabasem ilma puldita võti. Kui juba õiged keeled ja asjad saad, siis edasi kasutatud puldid ja särk-värk. Alles eelmine nädalavahetus õpetasin ühe foorumlase autole selle võtme selgeks (sai esindusest võtme kätte reede õhtul ja ei pidanud mõistlikuks autot veel hakata sinna tarima - poleks jõudnud ka). Võti oli äkki mingi 60-70 eurot.
- ompracing
- Auto: Golf mk6 R , Golf mk4 1.8T 4motion,Golf mk4 1.8 4Motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 70 korda
Golf 4 võti kadunud
Just sai tellitud Møllerist VIN koodi järgi võti (antud juhul küll vanakooli “mitte-klappvõti” ,(sest tegu tehase säästu Golf4 ‘ga) 87,14.- (5päeva ootamist) ja Dellu aitas selgeks õpetada. Niipalju pean miinuspooleks et uus võti on tehase koodi järgi tehtud uus ,mitte kasutuses olevast kopeeritud,seega toimib ta lukkudes nagu kehvasti kopeeritud vms.. Raskevõitu on lukku sisse saada ja ka keerata
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
Tel. 5200662
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Golf 4 võti kadunud
Kui võtme kood teada siis teevad ka võtmetegijad selle võtme valmis, ei pea vin järgi esindusest tellima. Võtme kood võiks muude andmete kõrval hooldusraamatus kirjas olla (iseasi kui raamat sellessamas lukus auto laekas istub...). Kas esindusest vin järgi võtmekoodi ei saaks teada - kui tõestad et oled ikka auto omanik?
Golf 4 võti kadunud
Hooldusraamat on sellessamas lukus autos jah, nagu alati.
Aga, kas teisele Golf 4 võtmele/puldile kannataks selgeks õpetada uste avamist? Et ei peaks koos puldiga uut tellima vaid seda klapitava võtme esimest osa, kus siis reaalselt võti on? Sellesmõttes, üks võti on mingist ajast jäänud vedelema, aga pole konkreetse auto oma.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980, Passat 1,8 132KW 2019, LT 28 1984
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
Golf 4 võti kadunud
Kõige lihtsam tellida klappvõtme muugiosa vin koodi järgi esindusest. Saad uksed lahti õpetad Inno ära ja korras. Uste avamise õpetamiseks on vaja ikkagi lukku keerata kui seda kodus teed.
Golf 4 võti kadunud
Nii, olen oma murega jõudnud sinna maale, et kaks nädalat ootasin esindusest võtit, tellimus oli tehtud, raha makstud, kuni täna tuli meil, et nemad ikkagi ei suuda mulle võtit teha. Kuidagi kahtlane, sest foorumit sirvides leidnud, et mitmed on nii saanud.
Aga, ehk keegi oskab midagi veel soovitada? Süüteluku vahetus ja uuele võtmele immo õpetamine oleks siis järgmine, mida tasub proovida?
- Tänanud: 95 korda
Golf 4 võti kadunud
Võtmetegijad suudavad ka mõne luku järgi uue võtme teha - selleks pead muidugi uksed lahti saama ja näit. pakiruumi luku või juhiukse lukusilindri maha võtma. Huvitav kas esindus vin-järgi võtmekoodi ei suuda väljastada?
Viimati muutis GTI, 12 Jaan 2018, 09:33, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
Golf 4 võti kadunud
Esindusest tellisingi, täpsemalt Viljandi Møllerist. Algul öeldi, et jah, saab. Maksin raha ära, ootasin kaks nädalat, kuni tänaseni. Küsisin, siis põhejndust, et ennem on saadud, miks ma siis eriline olen ja ei saa. Vastati, et nii vanadele autodele ei tehta enam võtmeid.
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Golf 4 võti kadunud
Viljandis küll mingit Mölleri olla ei tohiks: http://www.mollerauto.ee/Saab/pwnt13 kirjutas: ↑12 Jaan 2018, 12:29 Esindusest tellisingi, täpsemalt Viljandi Møllerist. Algul öeldi, et jah, saab. Maksin raha ära, ootasin kaks nädalat, kuni tänaseni. Küsisin, siis põhejndust, et ennem on saadud, miks ma siis eriline olen ja ei saa. Vastati, et nii vanadele autodele ei tehta enam võtmeid.
- Tänanud: 95 korda
Golf 4 võti kadunud
Pidasin silmas kas esindusest ei saaks ainult vin järgi võtmekoodi küsida - mitte võtit ennast tellida?pwnt13 kirjutas: ↑12 Jaan 2018, 12:29 Esindusest tellisingi, täpsemalt Viljandi Møllerist. Algul öeldi, et jah, saab. Maksin raha ära, ootasin kaks nädalat, kuni tänaseni. Küsisin, siis põhejndust, et ennem on saadud, miks ma siis eriline olen ja ei saa. Vastati, et nii vanadele autodele ei tehta enam võtmeid.
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Golf 4 võti kadunud
Kui soovid luku järgi võtit teha, siis pead maha võtma süüteluku, kuna ukselukus võib olla muuke vähem ja tehtud võti ei pruugi süütelukku keerata.
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Golf 4 võti kadunud
Kui kaugele oled oma võtmeprobleemiga jõudnud?
Kui ma ei eksi, siis mul peaks üks süütelukk, kahe võtmega, kuskil riiulis vedelema.
Golf 4 võti kadunud
Süütelukk endal ka olemas. Või noh, süütelukk, millelt pesa võtta. Polnud pikalt viitsind jamada, aga sai täna proovitud ja tahtsime süüteluku pesa ära vahetada, teiselt lukult saime pesa kätte, aga sellelt, mis auots küljes on, ei saa pesa maha, sest noh, võtit ei ole. Sai proovitud kruvikeerjaga asja liikuma seal saada ja traati õigesse kohta ajada, et pesa kätte saada, aga ei saa kätte ikka. Siit küsimust, et keegi oskab soovitada, kuidas seda pesa sealt ära võtta?
Beluuga
- Telefon: 58383262
- Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Golf 4 võti kadunud
Lihtsam on äkki ära vahetada kogu se mehhanism koos pesaga ?pwnt13 kirjutas: ↑28 Jaan 2018, 18:02 Süütelukk endal ka olemas. Või noh, süütelukk, millelt pesa võtta. Polnud pikalt viitsind jamada, aga sai täna proovitud ja tahtsime süüteluku pesa ära vahetada, teiselt lukult saime pesa kätte, aga sellelt, mis auots küljes on, ei saa pesa maha, sest noh, võtit ei ole. Sai proovitud kruvikeerjaga asja liikuma seal saada ja traati õigesse kohta ajada, et pesa kätte saada, aga ei saa kätte ikka. Siit küsimust, et keegi oskab soovitada, kuidas seda pesa sealt ära võtta?
https://www.youtube.com/watch?v=MgwRtCYPQF4
Golf 4 võti kadunud
Süüteluku ära vahetan, siis oleks immo vaja maha saada? Kuidas kõige kergem, arvutiga ikkagi? Keegi, kes immo maha võtmisega Valgamaa lähistel tegeleb võiks endast märku anda : )
