Selge, aga kuidas oleks kõige lihtsam viis nende klappideni jõudmiseks? Ikka vaja kogu kupatust autost välja rookida või kannatab kuidagi muudmoodi ka?
Ehk on kellelgi pakkuda mingisugust skeemi, mille alusel need konkreetsed klapid ülesse leiab?
Parimat K.
Passat 2,0 (103kw) diisel ei taha soojaks minna
Foudroyante
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Re: Passat 2,0 (103kw) diisel ei taha soojaks minna
Isegi venekeelne juhend olemas kuidas kuidas ligi saada -> https://www.drive2.ru/l/2022382/" onclick="window.open(this.href);return false;Foudroyante kirjutas:Selge, aga kuidas oleks kõige lihtsam viis nende klappideni jõudmiseks? Ikka vaja kogu kupatust autost välja rookida või kannatab kuidagi muudmoodi ka?
Parimat K.
Enne muidugi vaataks kaabliga mida kliimapaneeli kaudu antud kundepoole temperatuuri reguleerklapi mootor V159 oma tervisest räägib.
Strand
- Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Autoeksperdis vist müüakse ka mingisuguseid plastikuid (vastavalt mudelile) mis käib ette, iluvõre peale vms. Aitab ka talvel kaasa ehk soojenemisele.Garfield kirjutas:NB! Võib midagi (papp) radiaatorile ette panna, pool või isegi 3/4 kinni katta. Aitab ka.
Mul endal peal see nö intregeeritud ajuga versioon. Alguses ka ei töötand ja andis viga. Aga sai eemaldatud ja lastud elektroonikul üle joota. Pidi olema tavaline, et lõpetab töö miski külmjoode. Aga odavam oli proovida remonti. Praegu üle aasta töötand.jussike kirjutas: Kõnealune radikas on salongi õhu soojendamiseks ja jahutus vedelikuga ta kokku ei puutu, seega mootori soojenemisele ta praktiliselt kaasa ei aita. Remontida seda pole võimalik, kuna ehituslikult on see pm keeduspiraal
Intc09
- Auto: VW Passat B5 1.9tdi 81kw MY00; VW Passat B6 1.9tdi 77kw MY08
siLc kirjutas: ↑14 Okt 2015, 19:58 Isegi venekeelne juhend olemas kuidas kuidas ligi saada -> https://www.drive2.ru/l/2022382/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas keegi targematest teab, mis ülesanne täpsemalt sellel kurikuulsal V159 mootoril lasub? Mida see siis reguleerib või otseselt mõjutab?
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Reguleerib temperatuuri, Palu lasta külma ja sooja kokku vms. Seda siis kõrvalistuja pool.
Intc09 kirjutas: ↑15 Jaan 2018, 17:38siLc kirjutas: ↑14 Okt 2015, 19:58 Isegi venekeelne juhend olemas kuidas kuidas ligi saada -> https://www.drive2.ru/l/2022382/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas keegi targematest teab, mis ülesanne täpsemalt sellel kurikuulsal V159 mootoril lasub? Mida see siis reguleerib või otseselt mõjutab?![]()
