B6 Xenon esitulede "remont"
Taavi14
Auto: Passat B6 variant 2.0FSI
Lugemata postitus Postitas Taavi14 »
Kuna Passat B6 xenon esituled ei näita kergelt öeldes s*ttagi, siis uuriks nende remondi võimalusi. Kas on reaalne panna tuledesse uued ja paremad projektorid? Võimalik, et ka uued hiina "originaalid" on oluliselt paremad.
Hiinas müüakse ka uusi tuleklaase. Kuidas nende kvaliteet on? Kui need on OK, võiks vanad nii eest ära saagida, et korpust ei peaks ehk retsima.
Viimane variant oleks uued tuled aga veerand auto hinda nende eest maksta ei tundu üldse ahvatlev.
PS! Lugesin ka varasemaid postitusi aga kõik on lõpuks poolikuks jäänud. :thumbdown:
Tänanud: 85 korda
Kui reflektorid läbi, siis võid nendele meestele kirjutadaReflektorid
Ise olen ühe masinaga selle tee läbi käinud ja ise jäin lõpptulemusega väga rahule. Ka Eestis kroomitakse aga kokkuvõttes oli odavam väljamaalt tellida.
Luupide osas ära puhastada ja aitab ka.
margus000
Ma olen küll oma passati esituledega rahul , Kaugtuli tahtis natuke järelaitamist ledbari näol ja olen väga rahul.
Taavi14
Kraff aitähh. Ilmselt lähengi seda teed. On kellelgi kogemusi, kui kõva xenon tule liim on?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 187 korda
Taavi14 kirjutas: 22 Jaan 2018, 10:50 Kraff aitähh. Ilmselt lähengi seda teed. On kellelgi kogemusi, kui kõva xenon tule liim on?
Mu meelest eestis tegeles sellega xcolor või midagi taolist ka sellise asjaga. Kui ei eksi siis kasutaja Helfu lasi oma passatil seal reflektorid uuesti kroomida.
edit: Jep, xcolor (leiad facebookist)
ivohi
Tänatud: 6 korda
Kui ise teed ja tuled nii ehk naa lahti võtad siis soovitan panna uued projektorid sisse.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 187 korda
:thumbup:
Tänanud: 85 korda
etnies858 kirjutas: 22 Jaan 2018, 13:39
Mina uurisin Vaakumkroomist. Miinuseks on see, et mingi aja peab siis ilma autota läbi ajama. Lisaks kui olemasolevad kroomida üle, siis tasub meeles pidada et reflektori sisepinda sõrmedega mitte puutuda.
Taavi14
Xcolori kohta kirjutavad fb-s, et kannatab kuni 90c. Seda on tule jaoks kindlasti vähe.
Tänanud: 85 korda
Taavi14 kirjutas: 22 Jaan 2018, 14:14 Xcolori kohta kirjutavad fb-s, et kannatab kuni 90c. Seda on tule jaoks kindlasti vähe.
Nende puhul on tegu kroomvärvimisega mitte kroomimisega. Kuigi jah praegusel ajal nii mõnigi autotootja kasutab samuti värvimist, kuid ilmselt värv on ikkagi teine mis laiatarbekaup.
