Nii, sõitsin ja ühel hetkel jõud kadus ja tuli imelik lagin sisse...
Pöörded ei taha üle 3k minna.
Viskasin käbe märkidele pilgu peale ja kõik on nii nagu peab.
Ölitase on normis, ükski märgi tuli ei pöle.
Selline tunne on nagu kütust ei saaks kätte.
Seega küsimus: Kas on võimalik, et lagin on selle pärast kuna kütust ei saa kätte ja töötab jõuetult?
Kuni ~pooleteist tuhandeni on jõudu, aga sealt kus turbo peaks järgi tulema ei ole üldse jõudu...
Käima läheb ka vaevaliselt peab gaasiga aitama... (Nagu öhk kütuse süsteemis)
Kas Passat b5 on paagisisene pump? Ehk miskit umbes lihtsalt?
Ehk keegi oskab midagi soovitada?
1.9 66kw lagin ja jöuetu
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Kõigepealt kaabel järgi, võib juba vea kätte näidata. Endal kogmus kus pumba küljes pritsehetke reguleeriva klapi juhe oli katki ning kui ühendust ei andnud siis lagises (pritsehetk väga varajane). See küll jõuetust ja kehva käivitamist mäletamistmööda ei tekitanud.
Paagisisest pumpa pole nendel, pump imeb ise ülesse.
Veakoodid.
00626 glowplug indicator light
17978 ???
01269 kütuse koguse regulaator..... Kuidas seda viimast panandada? Uus körgsurve pump olemas muidu... Aga äkki saaks miskit vee tõsta?
17978 ???
Vead kustutatud ja tuli uus viga n108 andur kas lahti või ühendatud maandusesse...
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
See viimane ongi asi millest rääkisin. Vaata, kui sul pumbal kaks pistikut siis kolme klemmiga pistikus on kaks juhet selle jaoks, vaata need ühendused üle ja painuta juhtmeid, minu juhtumi puhul olid kiud isolatsiooni sees katki ehk esmapilgul olid juhtmed korras.
Jepp juba lahendatud... Lõikasin pistiku vahelt ja ühendasid otse ja korras.
