Vw golf mk2 82kw ei käi hästi
82kw
Telefon: 53779532
Auto: Golf 1.8 GT
Lugemata postitus Postitas 82kw »
Mure selline, auto suri hoopealt välja, käiguga lükates läks uuesti käima. Tankisin ära, käiates läks veel käima, sõit jätkus kuni 50km. Vaba peale tõmmates sureb välja ja siis jälle käiguga käima(tegi nagu jõnksu kui gaasi vajutada), jõudsin koju. Jätsin seisma, korra läks käima ja siis sureb välja uuesti. Järgmine päev sama, korra läheb ja puterdab ning peale seda pole lootustki. Vahetasin küünlad, vanad olid tahmased küll. Säde toimib ja on korras kuid peale käivitamist lähevad küünlad märjaks. Kütusefiltri keerasin mõlemad pooled lahti ja bensu tuli sulinal. Samuti pritsepeal keerasin toru lahti ning hakkas kohe vahelt pritsima. Jagaja vaatasin üle, tundub korras, niiske pole, mõrasid pole. On kellelgi mõtteid, ideid mida vaadata/proovida ?
Viimati muutis MustVälk, 25 Jaan 2018, 19:41, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja korrastamine.
Tänatud: 44 korda
Tegemist GTi ga.vist . Tühikäiku hoidev patarei kujuline detail läbi. Asub mootori peal,õhu sisse laske lähedal. Hõbedane.
