K: Turvavöö märgutuli?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Selline küsimus, et naise Jettaga koju sõites viskas trassil järsku turvavöö indikaatori plinkima ja kisama. Algul mõtlesin, et juhipoolne pole päris peasas vms, kuid ei midagi, siis panin pullipärast kõrvalistuja vöö kinni ja vaikus majas. Uuesti lahti tehes jälle kisab. Kõrval loomulikult kedagi ei istunud ega midagi rasket polnud, vaid märkmik. Aga jah lambist ja keset sõitu?
Kas mingi koormusandur paneb näkku või oskate midagi tarka soovitada?
Kaablivõimalus endal olemas ja kas tasub sellega vaadata (loe: kas sellist asja seal näitab üldse?)
- Auto: Mitsubishi Outlander 2017 Phev 149kw
- Tänanud: 846 korda
- Tänatud: 129 korda
Ma kaabliga kaotasin ära selle hoiatuse. Mitte et ma liiklus huligaan, aga tean ise ka millal vööd kõigil peal ja millal ei ole!
Mis auto? Sõltuvalt autost on istmesensoril 1 või mitu funktsiooni. Üldiselt on see selle jaoks, et tuvastada kaasreisija olemasolu toolil ning avarii korral pärast turvavöö püropadruni plahvatust õige viitega turvapadi avada. Kui tool tühi siis astmelist turvapatja ei avata. Pelgalt teate vaigistamine ei ole universaalne mõte ega lahendus.
Seda küll et teate vaigistamine ei aita avarii juures kui midagi seal ei tööta.tlauri kirjutas: ↑29 Jaan 2018, 19:30 Mis auto? Sõltuvalt autost on istmesensoril 1 või mitu funktsiooni. Üldiselt on see selle jaoks, et tuvastada kaasreisija olemasolu toolil ning avarii korral pärast turvavöö püropadruni plahvatust õige viitega turvapadi avada. Kui tool tühi siis astmelist turvapatja ei avata. Pelgalt teate vaigistamine ei ole universaalne mõte ega lahendus.
Mul seda muret ei olnud kui vaigistasin.
Närvidele käis kuna pidevalt autosse ja välja hüpata koduvärava ja töövärava juures.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Eeldasin, et veetakse kokku avatrijutt ja siin mainitu
Aga jah, Jetta MK5, 2007a.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Tänud. See eeldab nüüd istme välja koukimist või saab ka ilma vahetatud? Kuhu see käib üldse? Ära ütle, et kuhugi istme sisse veel...
Ikka istme sees nagu ka soojendus. Enne lammutamist vaja muidugi veenduda, et see on sensori viga.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
15-Airbags või siis Auto-Scan.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 612 korda
Selle julkariga pole euroopa masinas miskit peale hakata, see USA turule mõeldud. Euro oma palju lihtsama ehitusega.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Aga jagab siis õiget linki või toodet
Kõigepealt teeks kindlaks milles viga kui üldse.
Ma mingi rav4 istmel ka mängisin turvavööga ja jäi ka niisama põlema.
Süüde välja ja tagasi sisse ja kustus ära.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
http://www.realoem.me/Volkswagen/RDW/JE ... /963000#30
Kui see läbi pead vaatama oma enda vin koodi järgi:
https://tellimiskeskus.forss.ee/otsi/1K0963553/0
https://tellimiskeskus.forss.ee/otsi/5K0963553/0
- Tänanud: 59 korda
Vot, vot, selline see on jah. Tuvastab ainul kohaloleku aga ei kaalu patsienti nagu USAkad teevad.
Vin võiks igaks juhuks näpus olla, kuigi kahtlustan, et enamus selle ja järgmise põlve euro VAGid vuravad sama anduriga ringi.
