Vw passat b5.5 1.9 74kw tdi püsika probleem
romu1414
Lugemata postitus Postitas romu1414 »
Oskab ehk rahvas aidata, nõu anda!
Tuttav andis passat b5.5 püsikiirushoidja komplekti,lasin selle oma isendile peale aretada (passat 2001 b5.5, 1.9L 74kw, manuaal). Mees oli ostnud( passat 2002 b5.5, 1.9L 96kw, manuaal) aga ei jõudnud paigaldada. Probleem selles, et juhtmeid sai erinevate skeemide järgi proovitud aga püsikas tööle ei lähe. Ei lase arvutiga aktiveerida ja kui kangi alumist nuppu vajutada siis armatuuris läheb püsika tuli põlema,isegi kui püsikas ise on off asendis. Nii kui nupu lahti lased siis kustub ära. Juhtmed peaks õieti ühendatud olema aga kas võib olla, et see bensukale mõeldud või kang peaks mõlemale sobima. Või kang on vigane?
On kellelgi ideid?
Tänanud: 51 korda
Üsna kindlasti on praeguse kirjelduse järgi asi valesti ühendatud, annab see alumine nupp ON signaali hoopis ajule. Kangide sobivusel ei tohiks vahet olla.
Tänatud: 202 korda
Kui valgus süttib siis on ajust aktiveeritud. Kui süttib mingit mu7d nuppu vajutades on viga juhtmetes.
Diisli ja bensiini juhtmesari kang->vahepistik on identne. Bensiinidel on puudu juhtmesari vahepistik -> ecu
romu1414
Vahepistik mis läheb ajju T10e/8? Seda väikest pistikut polnud, paigaldaja lihtsalt tinutas 8 pinnis olevale juhtmele lisaks. On kellelgi el. Skeemi, mis nätaks mis juhe läheb kangi pistiku pinnidest aju pinnidesse,vb on juhtmekomplektis valed juhtmevärvid.
Tänatud: 202 korda
Tinutaja pidanuks teadma, et üks klemm tuleb pistikust välja võtta.
Kas seda märgati, et üks pistik on 10d ja teine 10e ehk 2 erinevat pistikut.
Siim
Tänanud: 21 korda
ma näiteks teinud neti skeemi järgi, aga seal b5, ja b5.5 omaga kokku ei lähe või olen mina loll. Igaljuhul suht sarnane probleem tundub mis mul oli, et kui nuppu all hoiad, kellaplokis tuli põleb, nii kui lahti lased, kustub tuli ära.
Pin 6(peab minema oranzi pistikusse) ja pin 3 omavahel ära vahetada püsika pistikus, ja mul siiani toimind alati.
Et siis teate, panen lingi ka, 99 prossu jutt õige. :D
https://sites.google.com/site/1810marti ... -b5-passat
PS: tuli süttib isegi siis, kui ei ole aktiveeritud ajust.
B5,5 ja B5 peaks jah erinevad olema. B5.5 on juba selline suur valge pistik, kus palju peenikesi PIN-e, B5-l on need T10-sed pistikud. Lisaks on eripärasid veel teinekord.
