G251- Acceleration Sensor, Longitudinal küsimus
--keit--
Hey,
Oskab keegi öelda või on kellelgi kogemust pealkirjas nimetatud anduri remondiga või vahetusega?
Või äkki on kellelgi head infot kas/kes seda nn remondiks või kus saaks mõistliku hinnaga toimiva ?
Nimelt viskab aeg ajalt see andur veakoodi(armatuuril avaldub ABS ja ESP tule näol, Golf 4 V6).
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
mul oli probleemiks see et vesi sattus ajukarbi all olevas august pisikutele ja tekkisid igast anomaaliad. mul oli küll teema passatiga
--keit--
Väärt info. Kuid antud teema on kenasti üle vaadatud ja tundub, et seal oli kõik puhas ning kuiv.
Kummaline ongi, et täiesti suvalistel hetkedel lööb veakoodi ette ja siis suretad masina välja ning kävitad uuesti ja kaob ning mingi hetk taas tagasi.
Küllab siis ehk ikka anduri enda anomaalia ?
murkamarko kirjutas: 07 Veebr 2018, 19:41 mul oli probleemiks see et vesi sattus ajukarbi all olevas august pisikutele ja tekkisid igast anomaaliad. mul oli küll teema passatiga
kristo_92
Auto: golf 1.9 55kw;toyota corolla;Mitsubishi eclipse.
Lugemata postitus Postitas kristo_92 »
Kas andur asub seal rooli all? Kui see on see sama siis aitab üle tinutamine.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Googel ütleb et jah kusagil rooli all vms. Täpselt ei tea. Ei tea mis aitab kas tinutamine, või väljavahetamine.
https://www.google.ee/search?q=vw+golf+ ... oe3_3XYkPM:
kristo_92 kirjutas: 07 Veebr 2018, 20:46 Kas andur asub seal rooli all? Kui see on see sama siis aitab üle tinutamine.
--keit--
Golf mk4 v6 puhul asub antud andur kõrvalistuja kindalaeka nn välisnurgas:
http://images16.fotki.com/v286/photos/4 ... 251-vi.gif
Et seda nn tinutada on vaja lahti võtta mis pole just kerge.
Klemmide/ühenduste peale on valatud päris korralik kiht nn silikooni.
murkamarko kirjutas: 07 Veebr 2018, 20:59 Googel ütleb et jah kusagil rooli all vms. Täpselt ei tea. Ei tea mis aitab kas tinutamine, või väljavahetamine.
kristo_92
See must liim voi silikoon seda soenda fööniga ja väikse kruvikaga kanguta mureneb ilusti.
--keit--
Kui kellelgi on või keegi teab kellel on nelikveoline golf 4/bora varuosadeks müüa vms, siis võib teada anda.
Ehk saab sealt ka selle anduri :)
--keit--
Tutvustasin autole andurit ja hetkel tundub, et toimib. Pole tänase päeva jooksul kordagi veel tulesi peale visanud.
Võtsin arvutiga anduri järelt ära, sõitsin vaid esiveolisena ja siis tutvustasin autole andurit ja toimib HETKEL :D
--keit--
Infoks neile kes peaks taolise probleemiga tegelema, siis mul hakkas antud viga taas korduma.
Ostsin teise anduri ja kõik nagu uus :)
Tutika hinnad kõikusid 190-150 eur vahel.
