VW Passat B5.5 2005 1.9 TDI 74kw suunatulede mure, elekter
raimond46
Telefon: 56571459
Auto: VW Passat Variant B5.5 1.9 TDi 74 kw
Lugemata postitus Postitas raimond46 »
Autol on tekkinud huvitav käitumine suunatuledega. Uurin kas keegi on varem kokku puutunud. Nimelt, algul pikema sõidu peale, nüüd juba aina tihedamini hakkavad suunatuled, üks kõik kummale poole suunates, hästi kiiresti vilkuma, nii nagu oleks pirn läbi. Aga pirinid pole läbi! Siis mingi hetk pole muret ja viimasel ajal tuleb see mure juba 65% ajast. Tähelepanin, et kui toimub selline vigur, siis tagumised suunatulede pirnid ei vilgu täiseredusega. Ohutuled sisselülitades, vilguvad ühtlaselt aga ka mitte nii võimsalt kui peaks. Ma eeldaks siit, et suunatulerelee jamab, sest pirnid tegelikult ju terved. Või on kusagil mingi ühenduse mure? Mure ilmneb tihedamini niiskete ilmadega. Mingi hetk jälle muret pole, kõik toimib nii nagu peab.
Tänanud: 51 korda
Pigem kahtlustaks ühendust, kuna suunatulede relee tagant peaks üks ahel tulema.
ryan
Tänanud: 28 korda
Mina ütleks , et pirnipesad tuleks ära puhastada , vajadusel tulede pistiku klemmid üle kontrollida .
Mul golf kolmel on ka tagumiste tuledega jama olnud , oli just tulede pistik oksudeerunud ja kontakt si** .
Tean kes kasutab selleks Addinoli spreid mutrite lahtikeeramise oma , et laseb tulede pistikusse ja käib jälle .
Võid pirni pesale ka väikse surtsu sisse lasta .
raimond46
Telefon: 56571459
Pole palju jõudnud anomaaliaga tegeleda. Tulede tagant metallskeem korras, pirinid panin igaks juhuks uued aga tuledel endil paistavad kontaktid korras olevat. Pistikud visuaalselt ka viisakad. Mõõtmisi teinud veel pole. Nii palju olen veel täheldanud, et niiske ilmaga on nüüdseks kiirevilkumine pidevalt aktuaalne. Nüüd oli paar päeva külma, siis oli kõik korras kuni sai mõnda aega sõidetud. Eeldada siis võib, et kusagilt niiskus siis kiusab. Aeg-ajalt on seis ka selline, et kui ahleas lülituvad teised tuled, siis suunad hakkavad normaalselt tööle. Näiteks kui suund oli sees ja pidurdasin, hakkas suunatuli normaalselt tööle ja kui pidurdamise lõpetasin hakkasid jälle kiiresti vilkuma. Sarnane juhus olnud kui koha peal seistes ja tulesid pole sees - lükkan suunatule sisse ja vilgub normaalselt aga kui panen kasvõi parktuled sisse, siis hakkab kiiresti vilkuma ja on ka vastupidiselt olnud ehk niisama vilguvad kiiresti aga kui tuled sisse panna, siis korras. Hetkel niiske ilmaga ja juba auto, mis soe ehk vast midagi sulatanud, siis on kogu aeg suunatuled anomaalias, sõltumata kas pidurdan või mitte, kas tuled sees või mitte. Konstantselt vilguvad kiiresti ja samas pirnid hõõguvad. Eks peab reaaselt elektri juurde minema sellise asjaga. Lihtsalt häirib see tihe vilgutamine. :D
Lisaks veel mul kõrvalistuja põrand märg, mitte meeletult aga arusaadavalt, et pole tingitud kõrvalistuja jalgadest tulevast lumest. Eeldan salongifiltrikorpuse leket, sest see akutaalne olnud siis kui lumi kojameeste renni peal ja sulama hakanud.
turbodiesel
Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
Lugemata postitus Postitas turbodiesel »
Tagatulede "massipuudus" ?
raimond46
Telefon: 56571459
Murekoht leitud! Kärupistik tekitas seda nalja. Mul originaaljuhtmestik ja konks, seega piisas kärukonksupistiku vahelt ära võtmine tuledelt. Hetkel jätan nii, millalgi plaanis 13-pin vahetada 7-pin pistiku vastu.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Kasuta üleminekut. Kui ikka jamab siis on käru juhtmestikuga miskit.
raimond46 kirjutas: 09 Veebr 2018, 15:02 Murekoht leitud! Kärupistik tekitas seda nalja. Mul originaaljuhtmestik ja konks, seega piisas kärukonksupistiku vahelt ära võtmine tuledelt. Hetkel jätan nii, millalgi plaanis 13-pin vahetada 7-pin pistiku vastu.
harter
Lugemata postitus Postitas harter »
asi korras hakkas tööle!
raimond46
Telefon: 56571459
Kiire küsimus! Olen guugeldanud ja üritanud otsida aga pole saanud kindlat vastust. Passat B5.5 LED suunatuled peeglis, kas need vilguvad ainult peegliotstest või peaksid vilkuma terve LED-klaasi ulatuses?
Tänanud: 51 korda
Ledid vist olid peegliotstes aga valgustab ilusti terve klaasi osa ära. Mul oli vahepeal sama probleem, et olid väga hädised ja probleem oli kehvas massis.
Aimu saab veidike, silmaga vaadates nagu parem
jmets
Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Lugemata postitus Postitas jmets »
Sama mudel, sarnane mure - tuled plõksivad kiirelt. Kui panna vasakut suunda, vilgub ka udutule pirn, seda ka pidurit vajutades. Parema suuna puhul plõksib niisama. Anomaalia on ka veel selles, et ei esimesele vasakule ega tagumisele paremale tule pinget peale.
Vahetasin ära relee ja nüüdseks ka kõik pirnid, kuid vaikus. Eemaldasin kärukonksu ühendused. Kuidas parandada massi tagatuledel?
Ja kas järgmine allikas võiks olla suunatulekang?
