AHF hommikul lükkab küünlad taha, peale käivitust enam mitte.
Jusspb
- Auto: Seat Leon '05 1.9TDI 110kw
Nimelt anomaalia selles, et hommikul peale öist seismist lükkab eelsüüte küünlad taha. Käivitub poolest pöördest, samas kui on minuti töötanud vnii ja seisab jälle nt 10 mintsa, siis eelsüüteküünla tuli kustub kohe ära ja käivitub halvemini nagu ei lükkaks küünlaid enam järgi.
Temp anduri lahti ühendan töötab probleemideta. Andurit 2x vahetanud uue vastu.
Eelsüüteküünlad uued, eelsüüteküünla piipude juhtmestik kuni õhufiltri all oleva pistikuni ka korras.
Kas midagi võib ECUs valesti olla? Eelmine omanik jamas sama probleemiga ja lahendust ei leidnud.
Meeletult ei häiri, kuid korras võiks ta ju olla:)
Kõik ideed teretulnud.
Viimati muutis Jusspb, 13 Veebr 2018, 08:42, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 815 korda
- Tänatud: 120 korda
AHF hommikul lükkab küünlad tahab, peale käivitust enam mitte.
Vaheta starter ära või lase kellelgi kes oskab kaabliga see soekäivitus tarkvara ära muuta.
ECU's valesti ei ole midagi. Tahab soojalt piisavalt pöördeid saada käivituseks.
Kui ei saa siis käima ka ei lähe enne kui arvab, et nüüd aitab ja siis alles laseb käima.
Jusspb
Mis starteril viga või siis mida mõtled soekäivitus tarkvara all? Kui kaua eelsüüteküünlaid taga hoiab?MustVälk kirjutas: ↑11 Veebr 2018, 19:55 Vaheta starter ära või lase kellelgi kes oskab kaabliga see soekäivitus tarkvara ära muuta.
Jama selles, et mootor pole siis isegi soojaks läinud, lihtsalt korra käivitatud ja korra seisnud. Teine asi, võib olla, et uus temp. andur ikka vigane..
viewtopic.php?f=77&t=113631
Aga võib ka vabalt olla, et said kehva temp anduri.
Kuigi kui juba eelmine omanik sellega jamas, siis tundub uskumatu kui mitu inimest ei saa käima.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Ehk jahutusvedelik veidike soojeneb, läheb üle 4c või 9c (ei mäleta palju täpselt see küünalde rakendamise temperatuur oli) ning ei peagi enam küünlaid andma, kuna aju arvab, et piisavalt soe? Tegelikult aga mootori plokk veel külm, kuna panid ainult korraks käima. Hiljuti oli sarnane teema uuemal mootoril webastoga, kus samuti lühema webasto kasutamise juures jahutusvedelik soojenes niipalju, et küünlaid enam ei antud aga külma mootori ploki tõttu hästi ei käivitunud.
MustVälk kaevab valelt poolt. Siin tegu põhimõtteliselt külma mootori käivitamisega, mitte töösoojalt mitte käivituva mootoriga.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Lahenduseks oleks ehk see, kui küünalte rakendumistemperatuuri tõsta. Seda ei tea kahjuks öelda, kas saab lihtsasti VCDS-iga teha või siiski vaja aju tarkvara ringi kirjutamist.
Võibolla tõesti!
Jusspb
Jap, õnneks või kahjuks see on ainuke asi millega saab, autocomi ja vcds -liteiga seda teha ei saa... Eks otsin kellegi, kellel vcds.
vcds on tegemist vaid 2 koodi sisestamisega ja asi korras, ajaliselt peale arvuti ühendamist kulub 30 sekundit..
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI ; Seat Ibiza II GT
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 43 korda
Mul läheb A3 66 kw ka nii , et kui alla -5 on siis läheb kerge lonkega käima ja kui on temp -5 või rohkem siis võtab küünlad järgi , spiraal põleb märgatavalt kauem ja käima läheb poolest pöördest , ei lonka üldse . 2x järjest käivitada ? ..pole ju mõtet .
A4 103 kw oli probleem sooja mootoriga käivitamisel , sai uue aku ja praegu läheb hästi käima .
Võibolla jahtub poes käigu peale kiiresti maha , et siis jällegi teatud temperatuuril hästi käivitub .
Starteri teemaga olen üldiselt kursis .
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Mootor on hõre. (tdi puhul klapid enamasti ei pea näiteks) Tegelikult peab natuke käinud mootor paugust käima minema ka ilma küünaldeta. Nii on arvestatud. Aga kui kompressioon enam nii kähku ei tõuse ei teki ka plahvatust. Kas remondid mootori või mudid eelsüüte temperatuuri/aega.
Jusspb
ivohi, kui hommikul esimese stardiga läheb paugust ja peale lühikest otsa enam mitte nii hästi, siis tegemist pole mootorihõreda olemisega;)
Soe käivitus probleemiks pole, siis on poole pöörde pill.
Vaid pigem kas mingi segadusega software's, selles temp. anduris või tõeti, see starteri teema on isegi mõeldav.
Põhiline indikaator on hetkel see, et eelsüüte tuli pole peale esimest käivitust enam rohkem kui 1-2 sekundit peal, mis on imelik, sest mootor endiselt külm.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
See ei ole segadus tarkvaras ega imelik. Kõik, vähemalt vanemad, TDId käituvad nii. Need mootorid on vanad ja palju sõitnud, kulumine on normaalne.
