T5 defa soojendi tuvastamine?
Arche
Telefon: +372 56 999 884
Auto: T5 kombi
Lugemata postitus Postitas Arche »
Ostsin möödunud aastal Rootsist toodud T5, bussil on peal tehase webasto ja iluvõres ka defa pistik.
Webasto teeb seda, mida ta tegema peab, nii nagu peab. Defat aga ei ole proovinud, juhe puudub.
Soovitage kohta, kus saaks lasta üle vaadata, et mis seal täpselt küljes on - kas ainult küttespiraal või ka akulaadija või muid peenemaid pudinaid. Ja kes siis vastavalt mingeid lisaelemente (akulaadija, puldist juhtimine) ja juhet müütaks. Ja selle kõige eest mõistlikku hinda küsiks.
Tänatud: 223 korda
Arche kirjutas: 15 Veebr 2018, 21:59 Ostsin möödunud aastal Rootsist toodud T5, bussil on peal tehase webasto ja iluvõres ka defa pistik.
Defat toovad maale Baltiautoosad ja Mercantile, paigaldavad paljud. Juhtmeid jms saad seega Fixusest ja üle vaadata..... https://www.google.ee/search?client=saf ... xCPtR-MkLQ
Arche
Auto: T5 kombi
tito kirjutas: 15 Veebr 2018, 22:20 Defat toovad maale Baltiautoosad ja Mercantile, paigaldavad paljud. Juhtmeid jms saad seega Fixusest ja üle vaadata..... https://www.google.ee/search?client=saf ... xCPtR-MkLQ
Tänud, tito.
Kõikvõimas google pakub erinevaid kohti, jah. Ravolarist käisin korra läbi - seal läks näitsikul pea pool tundi töökoja vahet jooksmist, et välja selgitada, kas nad on võimelised üldse auto kapoti alla vaatama. Sinna tagasi just ei kisu.
Sestap ongi siinse küsimuse mõte, et kas keegi teab isiklikust kogemusest mõnd mõistlikku kohta soovitada.
Kas kellelgi on a-autoalarmidega mingeid kogemusi? Või autostuudio või kp-autoremondiga?
Tänatud: 223 korda
Arche kirjutas: 16 Veebr 2018, 00:40 Tänud, tito.
Kogemus BCS Autoteeninduse ja Carholdinguga. Julgen soovitada :thumbup:
Iseenesest ei tohiks väga keeruline olla ka ise osustada mis peal on: kui salongis ahju või pistikut näha pole, siis ilmselt seda pole. Kui mööda juhet minna peaks ka näha olema mis kuhu läheb
Pildil tavaline mootori/salongi soojenduse komplekt, kui on akulaaduriga variant, siis on veel relee vahel ja juhtmed aku peal
