Või miks on küttekulu 10L?
Golf 4, 1.4 kõrge kütusekulu- veakoodid
Kas keegi teab 1.4 bensuka karbussi või õigemini pritsungi hingeelu.!? Kui küttekulu 10l, kas siis saab seda nn kruvikaga regullida nagu vanasti tehti?
Viimati muutis RavenK, 18 Veebr 2018, 22:01, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 5515335
golf 4, 1.4 bensupump
Maantee? Linn? Linnas praeguste ilmadega on 10 täitsa ok, isegi suvel ilmselt tuleb 10 kanti.
- jojoonas
- Auto: Golf 7.5 Variant R
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 12 korda
Tehas lubas sellele ligemale 20 aastat tagasi ideaaltingimustes linnakuluks 8,9, seega täna auto vanust, ilma jms arvestades tundub see 10 üsna realistlik kulu...
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Asja kapremondist mõõtja tulnud sama auto andis maanteel 8 ringi suvel. Tundmatus olukorras, pisike vabalthingav - No tegelikult hea tulemus.
tuhajuhan1
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Kui pikad otsad? Mootor töösoojaks ikka läheb?
Tervitus. Täna siis võtsin nõuks ja läksin kütusekulu pärast diagnosti.
Ja vot... Andis üsna palju koode arvuti. Kohe olid ees need numbrid. Kustutasime koodid sõitsin ca 10-15km ja uuesti arvuti taha. Samad koodid tagasi. Seega kehtivad vead.
00525 - Lambda sensor, -Signal too low,- Permandent
00515 - Hall sensor, - Short circuit to positive or open circuit, - intermittent
00609 - ignition output stage/ignition coil 1, - output signal, open circuit,- intermittent
00610 - ignition output stage/ignition coil 2, - output signal, open circuit,- intermittent
00282 - throttle control valve, - output signal, open circuit, - intermittent
Ps. need veakoodid peaks mootori tuld näitama... nojah ju on tule pirn välja võetud või üle värvitud
Huvitav kas lambda andur ja nuka andur mõlemad või tekitab ühe vigasus ka teises anduris anomaaliaid?! Samas mingi jama ka süütevärgiga...
Mida teie siin ette võtaksite???? Või mis arvate???
- etnies858
- Auto: Passat B8.5 R-Line
- Tänanud: 330 korda
- Tänatud: 184 korda
