1.9l 81 kw -ga kiiret abi vaja.
Hommikul kadus turbo. käivitus ilusasti aga kui sõitma hakkasin siis oli tunda et jõudu enam pole sellist nagu vanasti. Turbot taha ei tule. Soojalt käivitades viskab korraks pöörded 2500 kanti. tühjalt tiksub seal 900 juures. Maanteel sõites kui korraks gaasi järgi anda ja siis vajutada nagu korraks annaks midagi aga see ka kõik. Voolikud terved.
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI ; Seat Ibiza II GT
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 43 korda
Kui erg klapisüsteemi küljest vaakum pimedaks teha ajutiselt kas siis tuleb turbo tagasi ?
https://www.upload.ee/image/7470028/IMG ... 133157.jpg
https://www.upload.ee/image/7473836/IMG ... 133549.jpg
Ja need originaalvoolikud riidega , neist sa küll ei näe läbi , et kas kumm on ilma pragudeta või mitte .
Üldiselt peaks ikka kaabliga vaatama , mis tal täpsemalt viga on .Turbo seiskumine sai lahenduse .
Nimelt siis ühendasin enne seda probleemi vaakumvooliku sisselaske küljes oleva klapi külge , kuhu külge jookseb erg .
PiltPilt
Viimasel pildil olev vasak klapp juhib seda süsteemi , parem läheb turbo geomeetria külge .
Eelmise mootoriga oli ka pime ees sellel voolikul . Mis moodi see süsteem toimib , pole õrna aimugi .
Kui voolik küljes siis töötab kui avariireziimis , mootor pöördesse ei läinud ja töötas ilma turbota .
- Tänanud: 798 korda
- Tänatud: 112 korda
Arvuti võib vabalt palju asju näidata.
Aga võib ka lihtne asi olla nagu vaakumvoolik laseb liiga palju läbi.
Arvuti näitas kütuse peale ande peatumist/lõpetamist. Turbole tuleb vaakum peale aga tõenäoliselt ongi kusagil vaakumi poolel tiba suur leke..... huvitav on see et kui mootor käivitub normaalselt siis mõnel korral on turbo ilusasti töökorras ja mõnel mitte aga kui pöörded alguses ülesse lähevad korraks 1700 kanti ,siis 100% turbot järel pole... masin suitseb nii palju vaid et kui käivitamisel pöörded korrak süles lööb siis viskab grammikese musta..
- ryan
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 43 korda
See pole normaalne , et pöörded nii kõrgele viskab .
Muidugi võid proovida liigutada turbo geomeetria varrast , kui käega ei liigu siis on kehvasti ja vajab puhastamist !
Võibolla on geomeetria kinni jäänud ja sellest tingituna võtab turbo tagant ära .
- Purjekas
- Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
- Tänanud: 6 korda
Mul käivitades pöördeid ei visanud kõrgele, aga muud nähud olid sarnased. Vahetasin turbo vaakumvoolikud ja kasutasin egr-i ja turbo puhastus spreid(hind ca. 6euri), sellega puhastamine pidi küll ajutine lahendus olema, aga mul varsti juba aasta turbo korralikult toiminud ptüi ptüi ptüi üle vasaku õla
Sul pigem sama probleem mis mul oli. Küttepumba peal oleval suretusklapil on tihend alla vajunud. See annab ka ajule infot ning aju jääb safe mode, kus turbo väga puhuda ei tahagi. Klapp korra lahti keerata, tihend oma kohale tagasi panna ja arvutiga viga ära kustutada, siis peaks kõik toimima jälle.
Head remondimeest/kohta Tartus kes selle probleemi lahendamisega ka hakkama saab oskab keegi pakkuda. Endal pole ei aega ega ka kahjuks kohta kus sellega tegeleda.?
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 221 korda
