2.0 tdi pd 103kw jätab vahele.
Probleem selles et kui mootori külmalt käima panen siis mingi aeg käib ilusti, umbes 5-10 minutit tühikäigul käies hakkab mootor vahele jätma ja puterdama samas natuke pöördeid tõestes käib sujuvalt. Soojaks minnes viga kaob,. Diagnostikas käies vigu ei tuvastatud.
Pihusti näite kontrolliti sellel hetkel arvutiga kui lonkas ja öeldi, et pihusti näidud korras. Kas pihustil võib mingi mehaaniline rike olla mida arvuti ei tuvastagi?
