VW Golf MK3 GTI 2.0 85kW, Süüde jamab (Süütepool)
Märten
Telefon: 56274624
Auto: Golf MK3 GTI 1992 2.0b 85kW
Lugemata postitus Postitas Märten »
Tervist,
Oli siis golfil selline probleem, et märja ilmaga kadus vahepeal säde ära ja peale tükk aega seismist hakkas jälle tööle.
Nüüd, ühel korral kadus säde täielikult, mitte midagi enam polnud. Peale seda sai soetatud uus/tutikas süütepool, jagaja koos kaanega, aga ikkagi, sädet pole. Ühe korra väike säde tekkis aga peale seda, ei midagi. Mõned arvasid ,et viga võib olla immos. Äkki on olnud kellegil selline probleem ja oskab mind selles osas aidata.
Autoks on: ((Golf MK3 GTI 2.0 85kW bensiin 1992a.))
Märten
Golfi alla läheb rohkem raha kui kuu palk lubab, tuleb vist prostituudiks minna ☺
Rooma
Tänatud: 7 korda
Lase jagaja keskmisele klemmile miinust peale n-ö klõpsides, kas siis on säde? Kui jah , siis vaheta jagaja ära .ehk halliandur.
Thinkdiag ...
Märten
Telefon: 56274624
Rooma kirjutas: 01 Mär 2018, 19:26 Lase jagaja keskmisele klemmile miinust peale n-ö klõpsides, kas siis on säde? Kui jah , siis vaheta jagaja ära .ehk halliandur.
Proovisin, säde on. Lugesin just ka kuskilt postitusest et hallianduri vahetus pidi aitama. Aga tänud! :)
Märten
Telefon: 56274624
Tundub et probleem on milleski muus... sai muretsetud uus halliandur koos tutika jagajaga. Aga ikka sädet pole. Üks imelik avastus siiski, süüdet keerates edasi-tagasi lööb küünlas sädet, starterit andes pole midagi. Kas võib olla asi immos või süütelukus?
simo88
Auto: golf3 vr6, , golf 4 VR5, D2 A8 , B5 A4q
Lugemata postitus Postitas simo88 »
Tere, immoga peaks auto käima minema kuskil 2 sekiks, või vähemalt mul vr6 läks. Vaata algul süüteluku põhi üle, ehk on abi.
Märten
Telefon: 56274624
simo88 kirjutas: 02 Mär 2018, 18:59 Tere, immoga peaks auto käima minema kuskil 2 sekiks, või vähemalt mul vr6 läks. Vaata algul süüteluku põhi üle, ehk on abi.
Vaatan, tänud soovituse eest! ☺
