K Passat b6 2,0T gaasipedaali "throttle body valve" arusaamatus.
Olzz
Tänanud: 20 korda
Küsin VW oamnikelt abi. Nimelt autoks 2,0T bensiin
(BWA) ja kahel hommikul siis külamaga autot soendatud.
Ja peale 1min külmkäivitust auto tühikäik muudub ebastabiilseks - ja mootor hakkab puterdama.
EPS tuli lööb põlema ja pöörded üle 1000RPM ei lähe.
Tegin süütele on off ja siis lasi sõita jällegi- sõiduajal kõik masina näitajad normis.
Lükkasin VCDS-i järgi ja näitaks throttle body valve ja ABS veateateid.
Tsekkasin üle ka- karterituulutuse(vilinat ei olnud ja õlikork tuli normaaselt maha) . Samas õlikorgi all oli pruuni õliollust- näitab et mootor pole väga pikka otsa saanud.
Kas kellegi on soovitusi, kuhu edasi vaadata- kas PCV klapiga või throttle body klapiga midagi viga?
Ette tänades,
Olzz
VCDS logi allpool:
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 3C0 907 115 Q HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Revision: 5BH16--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 040C000319070160
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
1 Fault Found:
005445 - Throttle Valve Controller
P1545 - 001 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 206000 km
Time Indication: 0
Date: 2018.02.26
Time: 07:53:45
Freeze Frame:
RPM: 983 /min
Load: 40.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: -9.0°C
Temperature: -9.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0100
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 T HW: 09G 927 750 T
Component: AQ 250 6F 0937
Revision: 00H69000 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 428BAC831D7A0A0EC27-8017
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Component: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Serial number: 0775185574
Coding: 0013731
VCID: 1C3732FBDF5E1CFE68B-8049
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 229
Mileage: 206000 km
Time Indication: 0
Date: 2018.02.26
Time: 07:53:46
Viimati muutis Olzz, 04 Mär 2018, 09:37, muudetud 1 kord kokku.
laurioja
K Passat b6 2,0T throttle body arusaamatus.
Lugemata postitus Postitas laurioja »
Tänatud: 202 korda
Kui sul on malfunction viga sees, siis mida sa veel ootad?
Tänatud: 44 korda
Tehke moded teema algataja probleemi pealkiri Eesti keelseks.Oli aeg kui vastati kavari po russki. Nüüd ,vabatahtlikult visatakse oma probleemi pealkirja mõttetut ingliskeelset sõna. Foorumi REEGEL on ju et vestlus on EESTI keeles. Argo. Lauri .. Hillar. Tehke järeldus. Tänud ette. Arvan,et saite vihjest aru. Keda hoiatate tõe ütlemise eest,kui lollus ruulib tehnikas,(minu arvamine ). UK.juttu tunnistate 100 prontsenti. Nii see Eesti keel tasapisi kaob. Samas ka Eesti meelsus.
Olzz
Tänanud: 20 korda
R36 kirjutas: 03 Mär 2018, 15:46 Kui sul on malfunction viga sees, siis mida sa veel ootad?
tänud laurioja ja R36. Planeerin siis emslalt õhuklapi puhastuse, enne kui vahetuseks läheb.
Terv,
Olzz
Olzz
Tänanud: 20 korda
t6nis3 kirjutas: 03 Mär 2018, 22:06 Tehke moded teema algataja probleemi pealkiri Eesti keelseks.Oli aeg kui vastati kavari po russki. Nüüd ,vabatahtlikult visatakse oma probleemi pealkirja mõttetut ingliskeelset sõna. Foorumi REEGEL on ju et vestlus on EESTI keeles. Argo. Lauri .. Hillar. Tehke järeldus. Tänud ette. Arvan,et saite vihjest aru. Keda hoiatate tõe ütlemise eest,kui lollus ruulib tehnikas,(minu arvamine ). UK.juttu tunnistate 100 prontsenti. Nii see Eesti keel tasapisi kaob. Samas ka Eesti meelsus.
tegin pealkrija korda, ei olnud plaanis oma reegleid kehtestada.
//Olzz
