Golf 3 puhub leiget õhku salongi
K3n
Auto: Golf 3 1.8 66kw '96, G4 1.9 81kw '98
Lugemata postitus Postitas K3n »
Tervist!
Probleem selline, et üks päev enam kuuma salongi ei tulnud. Leiget õhku puhub ainult.
Katsusin ka salongiradikasse minevat kahte toru, üks on soe teine jaheda võitu. Kuigi peaksid mõlemad ju soojad olema?
Milles võib probleem olla? Jahutusvedelikku paisupaagis on piisavalt ja mootori temp. seisab ilusti 90 peal.
simo88
Auto: golf3 vr6, , golf 4 VR5, D2 A8 , B5 A4q
Lugemata postitus Postitas simo88 »
1.Salongi radiaator umbes või katki. Võid proovida õhuga läbi lasta radikat, kuigi enamasti on vaja ikka uus radikas panna.
2.Võib olla ka õhk süsteemis, et vaja õhutada.
Rohkem asju ei tule kohe meelde.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra »
3. Õhusuunamis labadelt on kattematerial läinud ja puhub külma-sooja igalt poolt läbi.
Aht0
Telefon: 56568551
Auto: Skoda
Lugemata postitus Postitas Aht0 »
4. Külma-sooja reguleerimis trossiga midagi juhtunud.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Peabki olema üks voolik veidi jahedam , pakuks ka et klapil polster maas või tross ei liiguta klappi
Thinkdiag ...
K3n
Tänud vastuste eest!
Eile sai siis veidi ringi sõidetud ja puhur oli põhjas tuli siukest leiget õhku. Panin puhuri teise astme peale ja siis hakkas nagu kuumemat õhku ka tulema, aga nii kui põhja keeran tuleb jälle leigemat õhku.
Teine probleem tekkis eilsega veel. Peale sõitu seisis ~5min või rohkem koha peal ja temp. tõusis 100 kraadi kanti ja kuuma tuli päris ohtralt tuppa. Radika ventid pole ka tööle hakkanud, vaid tüki aja peale( võibolla ei peagi, pole aimu). Mille poole peaks vaatama? Uue termostaadi või temp. anduri?
Radika ventika termolüliti või selle kaitsmed kapoti all aku juures kontrolli üle.
K3n
Radika ventika kaitse on täitsa terve. Täna jälle, peale sõitu lasin tiksuda koha peal ja vaikselt läks 100 peale. Tükk aega seisis saja kraadi peal ja siis hakkasid vendid huugama kuni 90 kraadini. Sõites seisab ilusasti 90 peal, aga nii kui koha peal tiksub natuke aega, viskab 100 peale.
simo88
Kas radikas oli kuum kohapeal seistes? Ehk ei avane termostaat 90 peal vaid kõrgemal temperatuuril. Kuigi tem.anduris võib ka asi olla.
K3n kirjutas: 04 Mär 2018, 19:50 Radika ventika kaitse on täitsa terve. Täna jälle, peale sõitu lasin tiksuda koha peal ja vaikselt läks 100 peale. Tükk aega seisis saja kraadi peal ja siis hakkasid vendid huugama kuni 90 kraadini. Sõites seisab ilusasti 90 peal, aga nii kui koha peal tiksub natuke aega, viskab 100 peale.
Ventikal peaks olema 2 kiirust (kui sel on 3-juhtmega pistik), võid termolüliti pistiku lahti võtta ja kontrollida mõlemad töötavad.
K3n
Tuleb välja et on kaheastmelised vendid. Esimesel astmel ei töötagi ehk, mis peaks siis kuskil 90 kraadi juures tööle hakkama. Töötavad vaid teisel astmel, kui temperatuur on 100 kandis. Vaja oleks vahetada siis termolüliti, mis asub radika küljes ja vaadata kas aitab.
K3n kirjutas: 05 Mär 2018, 19:58 Tuleb välja et on kaheastmelised vendid. Esimesel astmel ei töötagi ehk, mis peaks siis kuskil 90 kraadi juures tööle hakkama. Töötavad vaid teisel astmel, kui temperatuur on 100 kandis. Vaja oleks vahetada siis termolüliti, mis asub radika küljes ja vaadata kas aitab.
Kontrolli enne termolüliti pistikust klemme kokku sillates kas ventikas ise toimetab mõlemal kiirusel.
K3n
Sai lõpuks vahetatud termolüliti, vahetusest oli kasu. Temp. püsib paigal ja ventikad töötavad millal vaja on. Ja kuuma õhku hakkas ka tuppa tulema , võibolla sellest et ilmad on soojemaks läinud :)
Aitäh kõigile abi eest!
