Volkswagen Passat V6 õlituli!!!
husta
Mure siis selline et 98 aasta 2.8 v6 passatil lööb punase õlitule armatuuris põlema, ja hakkab piiksuma, ehmatasin esimese hooga ära ning mõtlesin no nii kottis rsk.. suretasin välja ning vaatasin korra kapoti alla kah, kuid sealt ei paistnud midagi viga olema õli ka normis. Panin siis uuesti käima ning ei põlenud enam, sõitsin jälle mingi 10 minutit ja jälle sama jama. Suretasin siis välja ning uuesti käivitades kõik ok. Kas mingi andur võib jeblada või on mingi suurem asi minemas? Diagnost peaks näitama seda viga kui mingi anduri teema?
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Mõõda reaalselt sooja mootori õlirõhk ära - diagnost kaabliga seda kahjuks ei näita.
husta
seda diagnost tõepoolest ei näita. ma ise arvan seda et mõningasest seismisest oli mingi andur villast panema hakanud, sest praeguseks on see anomaalia kadunud.
- Tänanud: 95 korda
Siis võib olla põhjus õlianduri pistikus mis ei anna korralikku ühendust.
