Passat b6 1800 pöördejuures vibrab
IffB
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas IffB » 02 Mär 2018, 19:14
Tere mure passat b6 2,0 d 2006 103kw. Kui kiiendada siis 1800 pöördejuures lööb vibra autose umbes 1900 kaob ära ja 2000 korra lööb veel ja kõikide
käikudega.Kui sujuvalt gaasi anda siis nii hullusti ei vibra.Mootori padjad on vahetatud.Äkki on kellegil mingeid ideid. Tänud
kartul678
Lugemata postitus Postitas kartul678 » 02 Mär 2018, 19:31
Ega pole 1massilist hooratast pandud?
IffB
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas IffB » 02 Mär 2018, 20:43
Seda ei tea,peab vist kasti siis maha võtma et näha või on mingi muu variant [VW Bot: "Keel korda!"]?
Olzz
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas Olzz » 03 Mär 2018, 15:26
Honda Civic läks sellise diagnoosiga kunagi esindusse.
Vahetati pooltelg ja mure kadus
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 03 Mär 2018, 18:27
Oli omal sarnane olukord ja sisemine veovõlli ots
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
IffB
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas IffB » 03 Mär 2018, 19:15
aga kuidas kindlaks teha et kumb sisemine ots?
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 03 Mär 2018, 19:43
Minul saadi vist jälile kui auto yleval oli
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
IffB
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas IffB » 06 Mär 2018, 18:00
Sisemistes otstes viga ei ole mölemad vahetatud vibra alles kellelgi veel ideid ?
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Mägi » 06 Mär 2018, 20:59
Oma autoga madistasin ka pikalt väikse vibraga, alguses sai vahetatud ka neid sisemisi otsi, kuid päeva päästis kogu veovõlli vahetus. Peale seda hea rahulik. Kulukas on aga kui rahakott kannatab siis proovi!
kartul678
Lugemata postitus Postitas kartul678 » 16 Aug 2018, 16:36
Mul vibras samamoodi, vahetasin pooltelje otsad ära, kasti padjad, alumised sillatala puksid ja midagi ei muutunud.
Kuna pandud oli 1massili e hooratas, siis järgmiseks vahetasin selle 2massilise vastu ja probleem kadus.
Nüüd, aga on pea 20 000 sõidetud ja tubdub, et hooratas teeb häält.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 16 Aug 2018, 18:33
IffB kirjutas:
06 Mär 2018, 18:00
Soovitan soojalt foorumi diagnooside põhjal mitte hakata järjest juppe välja vahetama, võib minna päris kulukaks.
margus000
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas margus000 » 16 Aug 2018, 21:23
Touranil oli sama probleem ja peale pooltelgede vahetust mure kadus.
IffB
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas IffB » 26 Aug 2018, 21:11
minul oli turbogeomeetria kinni see tekitas vibratsooni
Mine “Ülekanne”
