Tere, mure siis golf 4-ga. Õli korgi all on nii öelda paksem valge läga. Olen teinud mootori puhastuse ainega aga ei tõmmanud vähemaks. Karterituulutus üle vaadatud mingit jama täis oli aga peale puhastamis tuleb jälle see valge jama tagasi , segi kui sõidan ainult paari kilomeetrit.
Et sellest jamast lahti saada tuleks mootor lahti võtta või on kindlam variant [VW Bot: "Keel korda!"] osta uus mootor ja ära vahetada ?
Loodan et kõik saavad aru võisin väga keeruliselt kirjutada
Golf 4 1.6 SR 98a
- Auto: g4 variant `05
Golf 4 1.6 SR 98a
Kas õli on puhas?
Talvel kipub seda jama sinna koguma eriti kui sõita lühikesi marsuute.
Br.
Golf 4 1.6 SR 98a
Õli on puhas. Kui mootori ära puhastasime siis tuli välja max 2 liitrit õli.karterituulutuse jätsin lahti ja sõitsin 4km selle ajaga tõmbas õli korgi alt täis . Ega ja ma sõidan üks 40 km tööle ja teine 40 tagasi.
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Golf 4 1.6 SR 98a
Terve mootori sisepind ja klapikaas võib seda valget emulsiooni täis olla - võta klapikaas maha ja vaata mis pilt avaneb.
