Vw passat b5 1.8 bensiin ajab õli välja
Teezor
Lugemata postitus Postitas Teezor »
Tere,oskab keegi äkki nõu anda,panen auto käima ja kuskilt õlifiltri juurest hakkab õli välja tilkuma päris usinalt,panin uue õli kuna vana oli välja jooksnud,avastasin,et karterituulutuse lõdvik puruks,et äkki sellepärast aga sai ära vahetatud aga ikka jookseb välja.
ounou
no aga vaata siis kust kohast õli tuleb.
nibiru
Auto: VW tüüpi sõiduauto
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas nibiru »
Pakun õlijahuti tihend.
Teezor
Eks kõige mõistlikum kolektor pealt maha võtta uuesti ja korralikult vaadata
Tänanud: 52 korda
Soovitaks mootori puhtaks kõigepealt pesta, siis on näha kust esimesena õli tulema hakkab.
Teezor
Sain selle mutri näppudega lahti keerata on see normaalne?
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Ei ole - see hoiabki õlijahutit jala küljes kinni. Pane juba uued tihendid kui lekib.
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
Kõvad näpud peavad olema :D
Teezor
Kas mõistlik oleks õlijahutuse jala tihend ka ära vahetada mis mootori külge läheb?
Ehk siis see tihend (õhukesest plekist vms)
Ja tuli ka selline asi välja sellest jalast kui mootori küljest lahti keerasin (kui nimetan õigesti seda)
TaKu8
Auto: Volvo V90
Tänanud: 22 korda
Minul oli küll b5 audi aga piirdusin jahuti tihendiga.Kui ta sul juba lahti siis vaheta ikka ära. Pead ei anna aga see väike kruvi oli seotud tagasivooluga vist.
Teezor
Selline pesa on selle jala sees küll kuhu keerata saaks aga kas tohib nii palju kui saab või?
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Kas see pole mitte kuulklapp et õlikanal seisva mootoriga tühjaks ei vajuks?
TaKu8
Auto: Volvo V90
Tänanud: 22 korda
GTI kirjutas: 16 Mär 2018, 09:13 Kas see pole mitte kuulklapp et õlikanal seisva mootoriga tühjaks ei vajuks?
Jah ,seesama peakski olema.
Teezor
Sai külge keeratud asjad ploki külge,tuleb üks voolik ära oodata ja eks selgub kas ikka lekib.
Keerasin nüüd ilusti võtmega õlijahuti mutri ka kinni,loodan et oli ikka selle viga,et nii lahti oli.
Teezor
Leke korras.
Tänud vastamast.
