Vw Passat b5.5 käigukast ja pidurid võimalik lahendus?
Mardijaanikas
- Auto: Vw Passat b5,5
Probleem selline, et automaatkast hakkas avariireziimi lülitama ennast, tablool näitas airbagi tuld ja esp läks põlema, abs ei põlenud, lisaks veel lõi momendiks õlitule põlema.
Hakkasime vaatama, et mis jama on kakkusime põranda üles ja muidugi oli juhi poolt kõik märg ja jääs praeguste miinuskraadidega, vesi tuli põhja alt sisse muud torud ja voolikud kontrollisime ka üle sealt märg ei olnud ega aku kuskilt niiske ei olnud, niisiis õhtul ennem magamaminekut ei andnud see jama rahu ikka ja kaevasin ka kõrvalistuja matid üles mis olid täiesti kinni jäätunud, kuna jah tark oli seda minna õhtul miinusega tegema. Võtsin siis käigukasti aju välja ja ühendasin lahti, kumbki aju juhi all ja kõrvalistuja all vesine ega jääs ei olnud, seegi hea.
Peale aju restarti ja auto aku lahtiühendamist hakkas mul tagurpidi käik korrektselt tööle mis ennem töötas ainult niipalju et ta tagurdas aga gaasi juurde andes midagi ei juhtunud ega kiiremini sõitma ei hakanud.
Taaskord ennem magamaminekut otsustasin kontrollima minna kuna pimedas vähe liiklust ja hea testida, niisiis auto käivitus kõik oli okei kuni tegin paar pidurdasmist järjest umbes 40kmh pealt ja siis viskas käikari jälle avariisse.
Pikk jutt teadagi mis jutt aga äkitselt meenus mulle, et ükspäev oli tabloole visanud klotside kulumise märguande ja pärast taaskäivitamist rohkem põlema pole läinud, kuigi pidurdades tuleb hull klotsikahin tuppa ehk ma ise kahtlustan, et kas aju võib käikari avariisse visata kuna klotsid liiga kulunud ja ohtlik on edasi sõita või aju arvab, et pidureid ei ole?
Sest kõik on ju kastiga korras kuniks ma pidurdama hakkan ahjaa see airbagi tuluke tabloos pole kordagi kustu läinud erinevalt esp-st mis läheb siis põlema.kui pidurit tallan.
Kaitsmeid olen kontrollinud kõik olid korras.
Kes sellest jutust aru sai võib teha endale pika pai,
Vastust ootama jäädes
Lilleke92
- Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab-Lammutatud :(, Passat b7 Alltrack 2.0 125kw- Hetkel kasutuses
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
Avariirežiimi loobib üldjuhul ainult siis kui kastiga midagi valestu on, et kast end ära ei lõhuks. On muidugi teisi põhjuseid miks ta võib seda teha, kuid enne lase juhe külge panna ja vaata mis veakoodi annab. Kuskilt on meelde jäänud, et avariirežiimist sai vist kõrvale viilida kui paned süüte sisse ja hoiad gaasipedaali põhjas 40 sekundit, lased pedaali lahti ja paned auto käima. Iseasi kas see reaalselt töötab ka
Ei ole neiu ega ka hipi. Tundsin vajadust seda siia kirjutada.
Peugeot 306—> Passat b5.5 2.8 v6—> Passat b6 2.0 CBAB —> volvo 850 tdi—> Mb c180k w203 fl—> Mb e220 w212 fl—> Passat b7 Alltrack 2.0 tdi// Elu toob ikka tagasi VW juurde.
- Telefon: 5515335
Pigem siiski on see, et pidurdades toimub kastis mingi muu protsess. Piduriklotsidel nüüd vaevalt mingit seost kõige sellega on. Lihtsalt kui aju lahti võtsid tegi nn restardi ja unustas korraks oma probleemid ära. Airbagi tuli, kui juba korra põlema on läinud, ei kustu enam kunagi ise ära. Ainult arvuti tahaühendamine ja vigade kustutamine võtab tule maha (kui saab kustutada).
Mardijaanikas
Tänan vastuste eest
Täna proovin põhja alt ära kuivatada ja juhtme üle kontrollida.
Sai juhe ka järele pandud ja näitas sellist asja
Ja siis
Kuskil on vool nõrk aga kuna ise ei tunne autosid ega tea kust alustada siis vist tuleks ikkagi alustada juhtmetest või on see mingi kindel veakood mingile kindlale detailile?
Tahaks autotehniku juurde viia aga ei julge teda ise liigutada ja hetkel pole aega ka "konna" otsida, loodan et saab ise korda ehk.
Veider on ka see nähtus, et peale restarti tõi ta tagurpidi käigu tagasi.
Ja siis
- Telefon: 5515335
vea ära ka kustutasite? Tavaliselt on see kui aku tühjaks saanud, siis jääb teatud moodulitesse see viga sisse (Airbag jne).
Mardijaanikas
Kustutasin ära ja kohe kui käima panin ning pidurit vajutasin lõi airbagi ja pärast mitmekordset pidurdust siis lõi esp, katsun kohe uuesti vaatama minna ja juhtmed ära kuivatada kuna eile olid jääs ehk täna midagi lahti sulanud ja kannatab ära puhastada
- Telefon: 5515335
Kastile tuli see voolu viga tagasi siis? Genekas ikka laeb?
Mardijaanikas
Vot geneka peaks küll ülevaatama, taaskord nagu piduriklotsidega ühe korra lõi tule põlema aga pärast taaskäivitust enam tagasi ei tulnud, päevapeale üritan multimeetri organiseerida ja üle vaadata, aku kehv vool võib käikari siis avariisse lüüa jah?
Kastile tuli nii palju vool tagasi kuniks ma jälle pidurdama hakkasin ja ta avariisse läks.
Mardijaanikas
Edit: nüüd sain aimu miks õlituli põlema läheb, kohe kui piduri alla tallan jooksevad pöörded nulli ja siis aju tunneb, et mootor käib aga kuna pöördeid pole siis nidagi valesti ja lööbki tule põlema kuna arvab et õli otsas?Mardijaanikas kirjutas: ↑16 Mär 2018, 14:21 Vot geneka peaks küll ülevaatama, taaskord nagu piduriklotsidega ühe korra lõi tule põlema aga pärast taaskäivitust enam tagasi ei tulnud, päevapeale üritan multimeetri organiseerida ja üle vaadata, aku kehv vool võib käikari siis avariisse lüüa jah?
Tänase päeva veel nokin ja kui viga ei leia siis transpordin tehniku juurde hea 80km lohistamist tuleb aga vast saab hakkama
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 331 korda
- Tänatud: 184 korda
Soovitaks muud tüüpilised lekkekohad ka üle vaadata. Sügavalt kahtlen, et sul see vesi põhja alt sisse tuleb.
- Telefon: 5515335
no kui pöörded ära kaovad, siis see punkt 1, mida lahata. Kast vajab oma tööks seda infot.
Mardijaanikas
Mootoril pöörded ei kao kuskile, tabloo paneb hullu lihtsalt ja näitab et pöörded nullis kuigi mootor käib täiesti ilusti ja käivitub ka kenasti, kuskil mingi lühis siis ilmselt vist
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Vaata kas ka reaalselt taga piduri tuled põlevad kui pidurdad. Ka seal võib miskit lühist tekitada ja villast tekitada. Kaasaarvatud lambid.
Mardijaanikas
Taga pidurituled põlevad, avastasin et akut nihutades oli vaakumvoolik ka lahti tulnud kuid selle panin tagasi.
Ning nüüd kui auto kohapealnkäib ja avariid sees ei ole pöördeid annan 3000-4000vahel hakkab kapoti all nagu mulisema või podisema midagi, pöörded maha lasen on jälle okei kõik
