VW Passat b5 airbagi probleem
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas seeem »
Kas kellegil juhuslikult pole ligipääsu vähe "järsemale" programmile, kust saaks airbagi aju juhtmeskeemi?
Autoks Passat b5 1.9tdi 2000 aasta.
Räägin probleemist ka veidi:
Airbag annab veakoode:
01221- Crash sensor side airbag, Driver side
Short to plus
01222- Crash sensor side airbag, Passenger side
Short to plus
Sisuliselt ära vahetatud airbagi aju, samuti ka need samad sensorid. Ikka annab veakoode.
Kui andur lahti ühendada, siis jääb veakood ikkagi samaks. Auto on varem avarii teinud jne.
Arvan, et peaks juhtmestiku üksipulgi üle käima. Selleks siis oleks täpset skeemi vaja.
Viimati muutis seeem, 22 Mär 2018, 16:52, muudetud 1 kord kokku.
(ätt)_siimh
Tänanud: 52 korda
VW Passat b5 elektriskeem
Kas nende crash sensorite pistikute klemmid olid ilma oksiidita ja juhtmed korralikult terved? Mul enda autol murdusid need juhtmed klemmi tagant ära, kui pole tehtud siis tasuks korraks klemmid pistikust välja võtta ja veenduda, et juhtmed taga ja klemm annab ühendust. Teine asi, et kas kindlasti olid korras ja sobivad andurid?
Kui õigesti mäletan siis skeemi järgi jooksid need juhtmed otse airbagi ajusse, kahjuks endal enam skeemidele ligipääsu pole.
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 9 korda
J.Aru kirjutas: 20 Mär 2018, 20:36 Kas nende crash sensorite pistikute klemmid olid ilma oksiidita ja juhtmed korralikult terved? Mul enda autol murdusid need juhtmed klemmi tagant ära, kui pole tehtud siis tasuks korraks klemmid pistikust välja võtta ja veenduda, et juhtmed taga ja klemm annab ühendust. Teine asi, et kas kindlasti olid korras ja sobivad andurid?
Klemmid olid puhtad. Mingist korrosioonist ei olnud haisugi. Juhtmel oli originaal isoleer ümber, ei hakanud toda lahti kakkuma. Mitut sensorit sai ka proovitud. Huvitav on see, et mõlemal anduril sama veakood. Juhtmed on ju erinevad jne. Mingipäev tuleb kõik lahti kakkuda ja juhtme takistused üle mõõta. Tundub nagu, et mingi pottsepp on näppimas käinud.
Üks teooria oli ka see, et äkki airbagi mooduli pistikus midagi ümber tõstetud. ECU'ga on sellist asja juba kogetud :D
(ätt)_siimh
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 9 korda
Sain elektriskeemi. Juhtmed õigete kohtade peal. Juhtmed terved jne. Veakoodid jätkuvalt üleval.
Kuskilt nagu lugesin, et osad crash sensorid ei sobigi teatud airbagi mooduliga kokku?
Airbagi moodul: 1J0 909 605 B
Sensorid: IJ0909606N
Nelja sama margiga sensorit olen proovinud, kõigil takistus 15,... .
(ätt)_siimh
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 9 korda
Probleem lahendatud...
(ätt)_siimh
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Kirjuta siia ka siis, milles probleem oli. Kellelgi kunagi sama probleem, äkki saab abi siit siis.
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 9 korda
Sellel isendil olid juhtmed katki. Käigukangi juures olevas kimbus oli tehtud juba kärpeid ja seal oli veel lahtiseid juhtmeid.
(ätt)_siimh
