Mehaaniline pritsung, ei käivitu
Rautamk
Auto: Vw golf gti
Lugemata postitus Postitas Rautamk »
Auto käima ei lähe, 1-st pihustist tuleb tibake bensu kui süüdet anda ja käivitada, 4dast tuleb korralikult kui süüdet anda aga käivitades tuleb tibake aint. Käima ei lähe , natuke lubab ainult.
Viimati muutis J.Aru, 12 Aug 2018, 19:25, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendamine
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
K:mehaanilise pritsungi teadjatele
Lugemata postitus Postitas Corra »
Kus kandis asud ? Tallinnas mine Speedsterisse, Hannes seal sätib mootori paika.
Tegelt on nii, et kui süüde sees, siis ei tohiks pihustitest midagi tulla. Kui käivitada, siis peaks sealt pritsima. Kogu see asi töötab, selle pealt, et see plaat/jalg mis õhufiltri peal on, sealt vastavalt õhukogusele reguleerib see sama hoob ka kütusekogust. Ehk kui see plaat on kinni, siis ei tohiks kütust pihustitest tulla.
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Teinekord võivad seismisega ka pihustid kinni jääda. Kui pelgalt süüte sisse keeramisega mõni pihusti juba pihustab, siis on pihusti väsinud. Ei hoia enam rõhku. Pihustite pihustamist saad nii kontrollida, et tõstad pritsepea sees taldriku üles ning fikseerid ära. Siis keerad süüte sisse ja vaatad kas pihustid pihustavad. Kui ei pihusta võivad pihustid kinni olla või siis bensurõhk liialt madal - bensiinipump enda töö lõpetanud.
RSosad OÜ - autoremont, varuosad, peformance osad, coiloverid - küsi pakkumist.
Palju kütuserõhk on? Enamus probleeme hakkavad peale vigasest pumbast - pumpasid on 2 tk. (etteandepump on paagis).
Ussike
Auto: VW G2
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 6 korda
Alustada oleks jah mõistlik paagisiseset pumbast ja sealt ettepoole liikuda,endal on selline asi läbi elatud ,suhteliselt värskelt vahetatud paagipump lõpetas töö.
Rautamk
Auto: Vw golf gti
Tänan asjalike vastuste eest.
Muidu paagisisene pump kõikidel g2-l erinevad?
Ussike
Auto: VW G2
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 6 korda
Tõenäoliselt mitte,kuna mina panin monopritsungi asemele 9A mootori ja kuni pumba koolemiseni töötas edukalt.
intzu
Auto: Golf 2 '91
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas intzu »
Endal näiteks lõpetas nädalavahetusel just paagisisene pump koostöö, põhjaalune pump hakkas kohe valjemalt tööle ja panin 9A pumba asemel 1.8 monoka pumba, välimuselt on 1:1, pistik sama ja sõites ei ole ka midagi aru saanud, et ei jõua suurt toita.
Elu on liiga lühike, et sõita igavate autodega
Paagisisene pump peab lihtsalt põhjaalusele kütet ette lükkama e. ringvoolu tekitama ja seal pole survetel suurt vahet - sobib ka monopritse pump. Põhjaaluseid pumpasid on kahe erineva välismõõduga.
Rautamk
Auto: Vw golf gti
Kui küünlad maas käivitada siis ainult ühest silindrist silindrist lööb bensu aint (4dast).
intzu
Auto: Golf 2 '91
Tänanud: 20 korda
Kergem on sul kasvõi Hannesele Speedsteris helistada... Foorumi abiga sa võibolla ei saagi seda lahendatud.
Rautamk
Auto: Vw golf gti
Veaks osutus paagisisese pumba väike kummist tinehnd mis oli läbi. Peale vahetust toimib nüüd
Ussike
Auto: VW G2
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 6 korda
Siis läks hästi,mina oma enesekindluses et paagipump hiljuti vahetatud ja monopritsung sõitis edukalt kui kütust oli üle poole paagi ka mittetöötava pumbaga ,asusin kohe põhjaaluse pumbaga toimetama,nüüd juba mitu aastat vaatan peaaegu uut pumpa nagu mälestusmärki oma lollusele,igakord kui arvutilaua taha istun.
Rautamk
Auto: Vw golf gti
Ei hakka uut teemat tegema. Aga probleem selline et golf ei jää käima peale mootori vahetust. Paar sekundit tõötab,siis töriseb ja sureb välja. Kütuse rõhk 5bari,õhukaal liigub ilusti..
