Vw passat b5 98a polster
Teezor
Lugemata postitus Postitas Teezor »
Tere,on keegi lahti võtnud seda osa?
Äkki mingi nippe või nõuannet kuidas kõige lihtsam?
Vaja uuesti välimine ukselink paika panna ja toimima.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
See osa on ukseplekk, üsna lihtne eemaldada.
Ukseplekil selline kummist luuk, tõmba see lahti ja lase akent ~10cm alla poole. Peaks 10mm polt sealt august paistma (kohakuti auguga kui piisvalt alla lased), teibid akna ukse külge kinni, et see ukseplekki eemaldades sinna alla ei kuku. Peale seda äärtest kõik poldid lahti teha ja kui mälu ei peta siis pidi seda plekki üles poole tõstma ja siis kalde all välja tõmbama.
Teezor
Tegin selle kummist luugi lahti küll aga ei näinud seda polti aga eks homme proovin akent alla lasta siis.
Tänanud: 52 korda
Tagumise aknaga ei ole nii lihtne, tagumistel ustel on plastikust tihvt seal, näeb kui aken päris all. Kui selle tihvti välja saad (kõigepealt sisemine ja siis välimine osa) pead klaasi ülesse tõstma ja teibiga kinni panema. Peale seda lingitross ja ukselukk lahti võtta. Kui otsid siis õpetust on ka mitu korda foorumis jagatud.
Kui probleem ainult välimise ukselingiga (mitte lukuga) siis ei tohiks vajadust olla ust lahti võtta, lingi sai ka niisama kätte mingi nipiga, täpselt enam ei mäleta.
Teezor
Mul tegelikult kõrvalistuja oma lahti vaja võtta,ei saa seda trossi lingi külge tagasi.
