Passat b5.5 4motion kardaani vahepukk
Siim
Tänanud: 21 korda
Kas on võtta või mis sinna sobib?
Kiirendades vibra, kõige huvitavam see, et soojast peast just. Päris külmalt polegi pm tunda. 3.-4. käik alla 2000 pöörde ja läbi kere on tunda, roolist ei tunne. Peale tunniajast sõitu on ka 5. ja 6. Käiguga vibra.Vahetatud vasaku veovõlli mõlemad otsad(esimene), teistes lokse pole. Ennem oli läbi rooli ka tunda.
Muhvil mõrad sees aga no käevahel ei saa aru, vedel nagu oleks..
2002 4mot/syncro passat 6k manu 1.9 avf
Või sobib hitleri/2.8 kardaan alla? Saaks prooviks äkki kui sobib 100%.
Tänatud: 223 korda
Mul pole muidugi õrna aimu kas saab aretada, aga ma enda b3 le tegin MB 124 kere vahelaagrist :roll:
Sellele saab õiges mõõdus laagri sisse pressida ja 10 euri ees pole kahju ka relakat anda :)
Siim
Tänanud: 21 korda
Sellele sobib bmw e39 3.0i 2001 oma näiteks, omega omast saab ka teha. Lisaks sobib AKN v6 tdi kardaan ka terves tükis.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Kas vahetasid ära bemmi puki vastu?
Siim
Tänanud: 21 korda
Ei vahetanud, kuna tundub et asi pole siiski kardaanis, vähemalt spetsalistid nii väitsid, eks võtan mingiaeg uuesti käsile, siis peab vaatama mis veel viga olla võib. Pukk on ilus ja mõradeta, laager ei ulu ka, aga ei tea mis tekitab vibratsiooni, tuleb üks pooltelje ots(sisemine) eest ära vahetada veel siis selgub.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Võib olla on abiks.Ma olen taastanud Audi A4 ja Q5 esimese vasakkpoolse veovõlli tugilaagripesa,seal kulub laagripesa 2-3mm lõtkuks ning tekitab sarnaseid sümptomeid.
Täpsemalt tel. 56565512
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Endal oli äsja analoogne kogemus 4MOTIONI tagumise kardaanileevendiga/muhviga. Aga soe-külm ei mänginud rolli, vibra oli tuntav 3-6 käik ja alates umbes 1700-1800rpm, siis kui vääne lajatas. Katsuti ja vahiti ka seda leevendit mitmes erinevas kohas ja oldi skeptilised, et selline asi seda häält saab teha, aga vahetasin ära ja vaikus on majas, hea sõita kohe :) Visuaalselt oli väljastpoolt näha vaid väikseid mõrasid, aga mehaanik ütles, et leevendi oli siiski katki. Ma ise seda juppi ei näinud, aga võimalik, et see välimine osa metallringiga tuleb südamiku küljest lahti vms. Teine nende riknemise viis on see, et korralikul tükil peab see välimine osa kummi abil sisemise osa peal 4-5mm edasitagasi sõitma kui suruda, aga ajapikku see värk seal kangestub ja välimine osa jääb kinni. On üritatud seda mingite jobinatega määrida ja pehmendada ja mõnel mehel on õnnestunud ka, aga kui ikka asi katki, siis see loomulikult ei aita.
Siim
Tänanud: 21 korda
_rein_ kirjutas: 26 Mär 2018, 23:47 Võib olla on abiks.Ma olen taastanud Audi A4 ja Q5 esimese vasakkpoolse veovõlli tugilaagripesa,seal kulub laagripesa 2-3mm lõtkuks ning tekitab sarnaseid sümptomeid.
Lõtk ongi umbes 2-3mm ja plaanin ära vahetada otsa.
Sealsiin
Telefon: 56743389
Auto: Passat b5 syncro
Lugemata postitus Postitas Sealsiin »
Vajan abi! Läbi lugenud hulga teemasid aga täpset vastust ei leidnud.
Passat b5 98a 81kw syncrole kardaani vahepuki ja laagrit.
Kas keegi teab täpselt mis laagrimõõdud on ja mis pukk sinna sobiks. Kinnituse sobivus pole oluline
ivohi
Tänatud: 6 korda
Näiteks sobib sinna E39 väiksemate mootorite pukk. 2000a 525 on kindlalt sobiv. (mõõtude poolest, kinnitused peab ümber keevitama)
Mine “Ülekanne”
