Vw Passat b5.5 2003aa 1.9 96kw absi mure
Erka11
- Telefon: 56310053.
- Auto: Vw passat
Mure absiga, õhtu autot seisma jättes kõik korras, hommiku käivitades hakkas põlema abs ja esp. Veidi aega mööda hakkab Kässari tuli ka vilkuma ja piiksuma. Kaitsmed üle vaadatud, andurid näevad kiirust ehk siis on andurid korras.
Mida teha?
Mida teha?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Laadimine korras? Veakoode?
Erka11
- Auto: Vw passat
Kuidas puutub laadimine absi kokku?
Arvuti näitas: voltage subbly hydraulic valves.
No sympton
Permanent.
Ehk mingi vooluviga mis on sees. Kellegil kogemusi.
No sympton
Permanent.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
No kuidas ei puutu siis kui ütled, et voolu pole.
Pistik lahti absi aju küljest, äkki pistik seest mäda, tundub rohkem et aju ise küpse, kasutatuna mingi 20 euri need absi pumbad, endal läb käidud tee.
Võta multimeeter ja vaata huvi pärast palju on laadimine.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Kas sul kood ka veale on? Võib-olla on mõni solenoid tuksis, aga rohkem infot vaja.
Googelda veakoodi (või vaata RossTech lehelt) ja vaata mis võivad põhjused olla. Teispool kuvarit on ikka paganama raske autot remontida.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Absi moodulisse tuleb kaks toidet peale, multimeetriga mõõda kas on mõlemad olemas. Pistikul katte ära võtad siis näed, jämedad punased mingi triibuga (tõenäoliselt valge ja mustaga)
Erka11
- Auto: Vw passat
Googeldasin, vaatasin need üle, mis võivad vead olla. Vaatan ja mõõdab multimeetriga üle. Kas absi aju vahetada, siis on neil mingi spets kood ka mis pab klappima?
Lilleke92
- Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab-Lammutatud :(, Passat b7 Alltrack 2.0 125kw- Hetkel kasutuses
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
Kust sa absi aju 20 euriga leidsid? Endal ka suure tõenäosusega läheb vahetusse lähiajal, sp ka küsin
Ei ole neiu ega ka hipi. Tundsin vajadust seda siia kirjutada.
Peugeot 306—> Passat b5.5 2.8 v6—> Passat b6 2.0 CBAB —> volvo 850 tdi—> Mb c180k w203 fl—> Mb e220 w212 fl—> Passat b7 Alltrack 2.0 tdi// Elu toob ikka tagasi VW juurde.
- Telefon: 5515335
Foorumist
- Telefon: 5515335
on
- Telefon: 5515335
Tallinn. 25 eurot, mujale saatmine +4 eurot (Smartpost/Post24)
